přesně tyluk píše:Myslíš vypnuté ESP, světla a diagnostiku? To není zas tak moc. ESP mi kecá do řízení, světla jsou ok a diagnostika svítí kvůli absenci katalyzátoru takže je vše v pořádku.
Tak co Lubo jak to vidíš o víkendu
Určitě se projet pojedu. Chci v sobotu dopoledne vyměnit brzdové hadice a kolem oběda se můžem sejít někde. Písni mi číslo na tebe a zavoláme si.
Tak mi to tenhle víkend nevyjde jsem mimo republiku nečekaně Ale příští víkend jsem doma a nic neplánují
Tohle se dá koupit v Polsku za 1200 jeden kousek
- Fotografie0292.jpg (127.71 KiB) Zobrazeno 7882 x
- Fotografie0293.jpg (139.69 KiB) Zobrazeno 7884 x
Ano, dá. Je třeba ale dobře hledat na allegru, jezdit na burzu do Gliwic a pak se povede. Ceny u nás se ale už dosti srovnávají a pár prodejců, co vozilo pneu z německa začalo vozit gumy od nás. Na menších dovozech ušetří na dopravě.
Bývám tam často (ale mezi auty)
a já tam asi pojedu také shánět kolečka na zimu
Tak včera dalších pár dobře spálených mm gumy a litrů benzínu. Zatím mám zpacované jen toto:
Neumím stříhat takže start je až 4:55 a zajímavá pasáž je i 14:50
Luku necvrnknul sis do textilu ? Vypadalo to zajimavě jak ses hrnul na ty svodidla
jen bacha okruh je všude ve vyjimkách tady Havko neplatí
Mám malý problém. Při jízdě do prudké zatáčky mi přibrzdí vždycky vnitřní kolo a problikne ESP proč? Stalo se mi to vždy při pomalé jízdě. Co sem si našel na netu, tak to může dělat kroužek pod volantem, dá se to poznat na vagu?
Polohu kroužku jde odečíst na VAGu, stejně jako jeho chybovost. Otázkou je ale jak správně reaguje ESP (signál od ABS čidel) ve spojení s tvýma novýma velkýma brzdama. Novší verze jednotek podporují nastavení velikosti brzd, u tvé jednotky to ale nejspíš není - neověřoval jsem.
Tak problém je ,že to začalo dělat až teď po cca 1500km. Mám malou vůli v řízení, tak prvně odstraním toto.
No jestli je vůle, tak po odstranění vůle udělat geometrii a to se zajištěním volantu v přímé poloze podle diagnostiky, ne podle volantu! Volant se pak následně srovná na tisícihranu. Pokud máš geometrii porušenou, tak to může ESP mást.
