motor behem jizdy zacuka a potom zhasne
juthnerjan
Re: motor behem jizdy zacuka a potom zhasne
Příspěvek od juthnerjan »
no celej rozdelovac ne jen krabicku s kablama a palec ale nic dalsiho.a jak se k tomu snimaci dostanu?teda pokud tam je?
Minule jsi psal, že jsi měnil komplet rozdělovač. To víš, že tam ten snímač je ;)
Ten snímač má na obrázku číslo 13A
Pokud rozdělovač rozebereš a nebudeš mít náhradní snímač, tak to budeš stejně zbytečně rozebírat, nehledě na to, že se ti nemusí povést rozdělovač zpětně smontovat. Pokud bys rozdělovač úplně vyjmul z bloku motoru, není problém, aby ses minul o jeden zub a už nenastartuješ.
Platí tedy co jsem psal minule.
Bez názvu.JPG (20.38 KiB) Zobrazeno 5644 x
juthnerjan
aha a kolik tak stoji a kde se da sehnat?nemuze ten muj problem bejt i lambda sondou?
juthnerjan
a diagnostika by to ukazala ze je spatny snimac otacek v rozdelovaci?
juthnerjan píše:zpatky k te me zavade ted jsem to napojil na diagnostiku a ukazuje to cidlo otacek,spatny signal?co to znamena?kolik to tak stoji?dekuji
Odpověděl sis sám už před pár dny - diagnostika už snímač načetla.
Lambda nezpůsobuje cukání a zhasínání.
juthnerjan
ahojte tak lambdu jsem vymenil a vag ji stale hlasi spatny signal.
ted me tak napadlo ze nez nastartuji tak me na palubnim pc me blika in 02 nevi dekdo co to znamena?
mam Vag-com Max 2000 je to ok ja doufam ze to ukazuje vadu spravne.pise to lambda sonda spatny signal.
poradte uz nevim co stim dekuji
juthnerjan
jeste dotazecek sehnal jsem si zanovnisktici klapku.jak je tezka vymena?pres co ji nastavim a jak hlavne
dikec
mangos2009
Příspěvek od mangos2009 »
Nazdárek.Před časem jsem měl taky takový problém .Došel jsem nato sám.V servisu taky nevěděli co stím.Koukni za klapku pod sáním je tam ze zadu hadička:Určitě ji máš prasklou nebo ti netěsní!!Zkus jí vyměnit a uvidíš???Snad to bude ono!!! ;)
