Ruční brzda
Radik1.9TDI
Ruční brzda
Příspěvek od Radik1.9TDI »
Mám problém z ruční brzdou po zimě ji musím tahat skoro až na doraz později jsem zistil že mi brzdí pouze 1 kolo. Koukal jsem pod popelnik na lanka, copak ty potvůrky dělají a ejhle lanko co brzdí pravé kolo je vysnuté ven a mechanizmus jej ani nepotáhne. Tak jsem za něj zkoušel tahat a nic (asi bych měl ještě pojíst). Zadní brzdy jsem komplet měníl loni. Ručka brala na 3 zuby. Tak by mně zajímalo jestli se lanko dá potáhnout z5 nebo bude lepší jej vyměnit??
Život je hořký, Bohu dík
Prassat 1.9 tdi 130Hp
Leon 1.8 20v 125Hp - prodáno
Re: Ruční brzda
Prvotně si zkontroluj, jestli ti volně chodí táhla ruční brzdy přímo na brzdách vzadu. Pokud ne, je potřeba je rozhýbat/vyčistit (někdy se to neobejde bez kompletního rozebrání brzdy). Až bude toto hotovo, tak se dále zaměř na lanovody (porušenost bowdenu/rez, volný chod), jestli neuvidíš anomálii, tak jen promáznout, jinak vyměnit. S regulací táhel se bav, až budeš mít zajištěn přenos síly z ručky na kotouč.
Radik1.9TDI
Re: Ruční brzda
Ty nikdy nezklameš ;)
Radik1.9TDI
Re: Ruční brzda
Tak jsem zistil že mám v dupě lanko. Spona která drží lanko jej tlačila na zadní nápravu a ta předřela gumový obal. Nastala zima a .... :cry:
Re: Ruční brzda
:D a..... proto v zime nebrzdit ruční brzdou :D
Re: Ruční brzda
a jak se potom rychle otočit bez ručky anebo jak bez ručky projíždět zatáčky prdélkou napřed :roll:
nn ručka je v zimě třeba :mrgreen:
