Vymena Prednich svetel seat leon
miramixin
Příspěvek od miramixin »
Zdravim chtel jsem se zeptat jak je slozite vymontovat predni svetlo kolik to drzi sroubku nemate na to nejaky postup a chtel jsem se zeptat jak se vyndava motorek ze svetel dekuji za rady moc dik
roton70
Re: Vymena Prednich svetel seat leon
Příspěvek od roton70 »
8-) Zdar MM,já mám Toledo 1M2 , přední světla nahoře 4 x torx , dole 2 x čep na vytažení,na co motorky ven,když jsou ve světlech a mají společnou kabeláž do patice,jedině odpinovat/makačka jak cyp/jinak drží na pootočení jako na bajonet,ale bacha,ať je neurveš ! :lol:
No je to trochu jinak - Leon i Toledo maji predni svetla i uchyceni totozne. Dva torx T25 nahore a dva torx T25 dole. K dolnim se dostanes az po sundani narazniku.
motorek ma vysouvaci 3-pinovy konektor, vyjmes ho i pri namontovanych svetlech na aute a to po odpojeni toho konektorku (ma bilou barvu a je zasunut do te uzke strany motorku) a otoceni motorkem o 90 stupnu. Pak bude drzet jen na hridelce, ktera je zakoncena kulickou zasunute v U drazce. Tekze staci za motorek lehce popotahnout a hridelku vyhaknout jejim vychylenim dolu. Jde to lehce, a bez nasili. Zpetna montaz je opacnym postupem, jen si prstem pritahni spodek paraboly, aby ses trefil hridelkou do te U drazky.
roton70
:lol: Sorry , ten chlap má zase pravdu , 2 x torx nahoře a 2 x dole , ale mezi podběhem a nárazníkem , jestli jsi trochu Saxana , nebo máš " chirurgické " ručičky , tak ty spodní šrouby dáš ! :lol:
:lol: pochybovals Rotone?
Kdyby už tam ruku nějak strčil, tak ty spodní závity na šroubech stejně budou tak zažrané (působí na závity krásně naše sůl, která se dostane mezerou mezi světlem a nárazníkem), že potřebuje pak dostatečný prostor pro vytvoření síly při vytáčení šroubu, popřípadě odvrtávání zalomeného šroubu v matce - to vše díky geniálnímu systému uchycení lampy modelů 1M (VW se asi chtělo Seatu pomstít)
roton70
:lol: Jestli máš na mysli - pochybyls - tak alespoň u mojí 99-ky nee , všechny 4 šly povolit,asi zřejmně vyjímka,nebo někdo to už sundával a dobře to namazal.HEČ ! :lol:
Hih, máš pravdu - u bouraných to jde dolu lehce, bo už s tím někdo hýbal :lol:
Ale podstata je jiná - poradit kolegovi, čili jen k věci bez OT
miramixin
Cus chlapy no diky moc jen mam jeste dotaz naraznik drzi na kolika sroubech jak se k nim dostanu nejlepe diky moc chlapy
Abys sundal nárazník, tak musíš odšroubovat:
- na každé straně po 4 torxy co je přišroubovaný podběh k nárazníku (tedy 8torxů)
- po jednom šroubu pod podběhem (je tam výlisek) (tedy 2 x osmička)
- po jednom torxu pod půlměsíci vedle spodní mřížky (tedy 2 torxy)
- po jednom torxu pod lištou nárazníku (tedy 2 torxy)
- tři šrouby zespod nárazníku vešroubovaných do stěny chladiče (3 x osmička)
- vytáhnout po třech plastových cvocích s trnem shora masky na chladičovém pásu (tedy 6 cvoků - nejdřív vytáhnout trny, pak půjdou cvoky lehce)
- odtáhnout kraj nárazníku okolo lampy (pozor u zapření o lampu - může prasknout) a nárazník potáhnout dopředu
- vytáhnout čidlo venkovní teploty a odpojit mlhovky
- sundat celý nárazník
montáž má opačný postup s tím, že musíš pamatovat s trefením na spodní kryt motoru
miramixin
ok diky moc
