seat leon 1.9 tdi 81kw jaky olej
Zdravim chci se zeptat jaky olej doporucujete pro tento motor jakou musi mit specifikaci ja tam mam Valvoline 10w40 je to dobre nebo spatne diky za odpovedi
Re: seat leon 1.9 tdi 81kw jaky olej
v prvé řadě musí mít normu VW-505.00 (ne jinou), když už je tam 10w-40 tak už budeš muset zůstat u této viskozity, nalití 5w-40 by se projevilo negativně.
A jakou značku? Každý preferuje něco jiného, daná norma zaručuje stejné základní vlastnosti, tak jen záleží na kupujícím, co veme. Valvoline je dobrá značka, Durablend je dobrý olej, ale pozor - je jich více, každý pro jiné značky.
Já jsem používal Castrol Turbo Edge s výměnným intervalem oleje po 8 místo 15tisících km a používal kvalitní filtry MANN a motor byl tichý a bez úbytků ojeje (cca milimetr na měrce na oněch 8tisíc km). Následně jsem začal motoru dopřávat olej Mobil se stejnou viskozitou jako předtím a motor se ještě znatelněji ztišil (i při studených startech v silných mrazech byl start hladší). Každý olej má tedy navíc i nějakou přidanou hodnotu, která může být přínosná, ale i škodlivá. Použít olej s vyšší čistící schopností po předchozím použití nějakého obyčejného oleje znamená uvolnění povlaku v olejovém systému, který může následně ucpat sací koš nebo některý mazací kanálek, popřípadě se může projevit větší spotřeba oleje. Takže doporučení zní - používej odpovídající olej tomu, který už tam byl litý předtím, vybírej kvalitnější filtry a zkrať výměnný interval.
Jestli chceš olej za rozumnou cenu, tak písni třeba Jimovi
DEKUJI MOC NASLEDNE SE ZEPTAM KDYZ UZ TAM LEJU TENHLE OLEJ CO BY JSI MY DOPORUCIL TAM NALIT ABYCH MOTORU JESTE VIC DOPRAL NEZ TED S TIMHLU OLEJEM DIKY MOC
prosim te nevis kde se da koupit tan klic na olejovy filtr takovy ten nastavec
Ten čtrnáctihran 74mm?
Pokud dotahuješ víko filtru rukou tak jak se má, tak ho pak rukou i povolíš. Ten klíč se prodává v sadě 6 - 14 velikostí a cena je kolem pár tisíc. Občas se ale objeví i samostatně nějaká kopie za cca pětistovku. Zdatné české ručičky si ale vemou tvrdý papír, udělají si přesnou šablonu a pak si dle ní udělají vlastní přípravek.
tak do toho vstoupím, ten klíč na filtr víko se dá solo koupit
http://www.irl.cz/www/pevny/zbozi.asp?k ... zdroj=akce
ad oleje pokud bys chtěl valvoline můžu nabídnout
VALVOLINE DURABLEND DIESEL 10W/40 moderní olej vyvinutý pro vznětové motory osobních a dodávkových vozidel, vysoká viskózní stabilita zabezpečuje účinnou ochranu motorům pracujícím v těžkých podmínkách jako jsou krátké jízdy nebo časté starty. Splňuje specifikace: MB 229.3, VW 505.00
za 699
nebo to co je na webu čili:
http://olejebrno.cz/sluzby_motoristum.p ... aziva&ID=1
http://olejebrno.cz/sluzby_motoristum.p ... aziva&ID=7
ten shell tam mám jeden v akci je z 2/2010 za 675
za 699
jeste bych se chtel zeptat pri vymene oleje je dobry treba tam nalit i ten vyplachovaci nez se naleje novy nema s tim nekdo zkusenosti diky moc
neni duvod vyplachovat motor, vetsi efekt ma pouzit kvalitni olejovy filtr a zkratit vymenny interval oleje. A hlavne pri vymene oleje vyprazdnit i olejovy chladic pod filtrem, kdyz to neudelas, novy olej si hned zamarasis cca 3 deci stareho co zustane pod filtrem
kdyz vyndam filtr a vypustim ho tak tam neco zustane jo to staci nejak vytrit nebo necim vysat diky
odsát
je tam toho cca 1,5 dcl
zdravim chci menit olej vybral jsem tenhle cosi myslite http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1637
že ti ho dodám za 1L 139,- 5l za 669,- poštovné při platbě na účet 90, dobírka 125
Nemám žádných výhrad k volbě
tak ze rikas ze je v pohode olej ze tomu neublizim
Ahoj všem také mě čeká měnit olej a tak se chci zeptat ( mám tam tento viz foto) jestli je v poho a mám koupit ten samej nebo mi doporučite nějakej jinej. díky
Uploaded with ImageShack.us
A jaký máš motor? Kolik máš najeto? Máš úbytky oleje?
Toto je olej pro nové naftové PD/CR motory s nízkým nájezdem kilometrů (do 100tisíc), nebo perfektním stavu.
motor je 1.9tdi 66kw AGR najeto cca163-164tis bez ubytku oleje. předchozí majitel (druhý majitel ) říkal že tam celou dobu dával jen castrol 0W30 že prej motor nic jiného neochutnal. ovšem co tam dával první majitel netuším já jsem třetí. ale tak mě napadlo nebude to v servisce?
první majitel ho měl od roku2000
druhý majitel od 22.5.2003
a já od 30.11.2010
takže jestli tam druhej majitel dával jen ten castrol mohlo by to bejt v poho?
jinak motor je vpořádku.
a já od 30.11.2010
Kdyby to byl SLX Professional 5w-40, tak neřeknu ani půl slova, má správnou VW normu.
Ale SLX Professional 0w-30 LongTec tam nepatří - ten je pro pětiválce Volvo bez specifikace pro VW
Motor AGR je dobrý držák, který při dobrém zacházení a správném oleji nemá olejový apetít ani po 400tisících a více kilometrech
takže mam koupit 5W-40 ?teda jestli nevadí ta změna z 0W-30 na 5W-40 nechci tam lejt něco špatného.
Ničemu neublížíš, v tomto případě ba naopak pomůže - na obalu si najdi, že tam bude norma VW 505.00 - ta je pro tvůj motor.
