Zdravím,
Při zapnutí elektriky, se mi třikrát ozve dvojpípnutí, když sem to kupoval bylo mi řečeno že je to kvůli nedostatku vody do ostřikovačů, vodu sem dolil a pípá stále, nevíte někdo co by to mohlo být? Žádná kontrolka po nastartování nesvítí. Mám toledo 1,9 tdi 81 kW. Dik za odpověď.
Re: pípání
Podpětí na baterce. Před startem si změř napětí baterie. Mělo by být 12,6V při 100% stavu baterie.
Může být ale i sepnutý tlakový spínač tlaku oleje. U toho by ale blikala kontrolka mazání.
Hladina v nádobce ostřikovačů je signalizována jedním pípnutím a rozsvícením žluté kontrolky ostřikovačů.
Re: pípání
Díky za bleskurychlou odpověď. Vyskušám.
Re: pípání
Marku mě to taky pípá a baterkou to určitě není. Dělalo to i když jsem koupil funglovku Vartu
Na palubce mi svítí jenom Airbag a rezerva
Airbag tam nemám tak to chápu ale proč to pípá to nwm
Re: pípání
Jestli ti Hanny svítí rezerva a pípne to při zapnutí zapalování jednou, tak ti to pípá rezerva. Ono žluté varovné kontrolky jsou podpořené jedním pípnutím, červené třemi pípnutími.
Pak pípají i nezapnuté pásy u určitých výbav.
Re: pípání
Né né pípá to normálně 3x po dvou pípnutích. A pochybuju že by nová baterka byla slabá
auto startuje bez problémů
Re: pípání
Tak je to kontrola zapmutých pásu řidiče. Ale zajímavé je že to kontroluje jen jak zapínám elektriku za jízdy jak nejsem zapnuty kontrolka pasu nesvítí
Re: pípání
Pokud tě ta kontrola pásů otravuje, tak se dá deaktivovat diagnostikou.
