Podložky pod kola s homologací: Co byste měli vědět?
Rozšiřovací podložky pod kola jsou populárním doplňkem pro zlepšení vzhledu a stability vozidla. Pokud ale chcete, aby váš vůz prošel STK a nebyl problém s policií, je důležité zvolit podložky s homologací. Jaké jsou jejich výhody, na co si dát pozor a jak je správně vybírat? Pojďme se na to podívat.
Proč zvolit podložky s homologací?
Jednoduše, protože stojí stejně jako nehomologované podložky a jsou legální !!
Homologované podložky prošly testováním a splňují legislativní požadavky, což znamená:
Bezproblémový průchod STK – Nekvalitní nebo nehomologované podložky mohou vést k zamítnutí technické kontroly.
Legálnost v provozu – V případě silniční kontroly nehrozí pokuty ani problémy s policií.
Bezpečnost – Homologované podložky jsou navrženy tak, aby nezatěžovaly nápravy a ložiska nadměrným způsobem.
Výhody podložek pod kola
Širší rozchod kol – Zajišťuje lepší stabilitu a lepší chování v zatáčkách.
Vylepšený vzhled – Kola jsou zarovnaná s blatníky, což dodává sportovnější vzhled.
Řešení problémů s ET kol – Umožňují montáž disků s menším zálisem.
Možnost montáže větších brzdových systémů – Poskytují více prostoru mezi diskem a třmenem.
Jak poznat kvalitní homologované podložky?
Certifikace – Homologované podložky by měly mít certifikát TÜV nebo jiný platný schvalovací dokument.
Materiál – Nejlepší podložky jsou vyrobeny z leteckého hliníku (např. 7075-T6), který kombinuje pevnost a nízkou hmotnost.
Centrování – Podložky s centrovacím kroužkem zajistí správné dosednutí na náboj, čímž eliminují vibrace.
Typ uchycení – Existují průchozí podložky (vyžadují delší šrouby) a podložky s integrovanými štefty, které se připevňují k náboji zvlášť.
Legislativa a podmínky pro STK
Podložky s homologací musí splňovat určité podmínky:
Homologační dokumenty – Při STK mohou technici požadovat doklad o schválení.
Maximální šířka – Některé země mají omezení na maximální povolenou šířku podložek (např. do 20 mm na jednu stranu).
Správná montáž – Nesprávná instalace může vést k zamítnutí na STK.
Montáž a údržba
Čištění dosedacích ploch – Před montáží očistěte náboj a disk od nečistot a koroze.
Použití správných šroubů – Dbejte na dostatečnou délku závitu šroubů pro bezpečné upevnění kol.
Dotažení momentovým klíčem – Dodržujte doporučený utahovací moment (obvykle kolem 110–120 Nm).
Pravidelná kontrola – Po 500 km jízdy je dobré zkontrolovat dotažení šroubů
TIP na závěr: Nejpoptávanější jsou podložky pod kola 5x112
