Zdravím,
Všechny zde, jsem nový majtel Seatu Toledo 1.9TDi 81 kw a mám dotaz na budíky.
Má někdo fotku prosím jak by správně měl ukazovat ukazatel vody ?? kde by se měl zastavit ? mě vyleze max po to silné pole přesně na okraj a víc ani ťuk jen když stojím a klape mi motor tak to leze výš ale sahara nesepne... tak nevím jestli jsou už unavené budíky a nebo Termostat ?!.... Poradíte prosím ?
Dotaz na Budíky Toledo r.v. 1998
Re: Dotaz na Budíky Toledo r.v. 1998
dost bych se divil, kdyby měla být ručička jinde, než někde k prostředku toho budíku teploty.
Podle mě by se měla pohybovat někde mezi těmi dvěma menšími čárkami - prostě k prostředku.
Mi padání ručičky a špatnou teplotu (také špatné starty, cukání motoru...) způsobovalo špatné čidlo chladící kapaliny. Stálo to ve výsledku pár kaček a mám pokoj
edit:ještě mě tak napadá, že když to napíchneš na VAG, tak to tam někde v hodnotách píše teplotu bůh ví čeho všeho, takže pak zkus porovnat s tím, co ukazují budíky
nicméně toledo nemám, tak spíš jen tipuji
