Dotaz na startovací relé...
Zdravím. Jsem hrdým vlastníkem Seat Toledo 1,9 D r.v. 1995 mod. 1996. Ctěl jsem se jen zeptat zda někdo neví, kde se ve voze nachází startovací relé. Mám ještě vrak na ND a nemůžu jej najít. Předem děkuji za odpověď.
Re: Dotaz na startovací relé...
Ahoj které relé hledáš konkrétně na mysli? Jsou pod palubkou pod volantem jak sou pojisky ale jsou tam relé na sepnutí proudu palubky a atd a na žhavení, jsou většinou šedé a označeny čísly 157,155,120-atd. a ještě je tam řídící jednotka žhavení dá se li tomu tak říct je to jakoby jedno velké relé. Jaké s tím máš problémy? taky nám [b]seata 1.9D[/b] a uz byl rozebranej do šroubku. 8-)tak možná dudu vědět vo co gou
Čau. Bohužel jsem zjistil, že vrak co mám je o něco starší a relátek má poněkud méně a trochu jiné. Mám problém s tím, že když se motor zahřeje špatně startuje. Nevíš kolik stojí nové, cca?
