chyba
Radik1.9TDI
chyba
Příspěvek od Radik1.9TDI »
Už zase mi to vyplivlo ve 140 a nechtělo to jet :evil: doma sem pak napíchl a vyskočilo na mne
16518 - rada1-sonda 1 Bez Aktivity
P0123 - 35-10 --- Sporadicky
Život je hořký, Bohu dík
Prassat 1.9 tdi 130Hp
Leon 1.8 20v 125Hp - prodáno
Radik1.9TDI
Re: chyba
meřené hodnoty pisou N/A jak 030 tak 031
Re: chyba
To bude tím, že lambda sonda je u tebe na kanále 07 a v poli č. 2. Pokod bude hodnota stále kolem 0,45-0,5V je přerušeno signálové vedení lambda sondy. Ukazuje-li 0-0,3V dává lambda trvale hlášku o chudé směsi. Ukazuje-li 0,75 - 1V dává lambda trvale hlášku o bohaté směsi. Správně se při zahřátém motoru a jízdě musí tato hodnota trvale měnit (reguluje).
Tvoje závada může ale znamenat nejen přerušené signálové vedení, ale i vadný výhřev Lambda sondy.
Radik1.9TDI
Re: chyba
Je možné žeby sonda nejela správně když mi netěsní spojka mezi katem a středním dílem?
Re: chyba
ne, netěsnost je až za lambdou a tak není ovlivněna přisávajícím vzduchem
