Stahovani Oken Seat Leon
Zdravim vsechny chtel bych se zeptat u ridice me blbne stahovani okna na prvni polohu kdyz dam tlacitko dolu tak treba okno vyjede na horu nebo v nem jen cvaka ta druha poloha funguje bez problemu prosim poradte co s tim mam delat dekuji moc
Re: Stahovani Oken Seat Leon
Prvotně zkusit stříknout vypínač kontoxem (nebo něčím podobným na kontakty, někdy pomůže i WD40). Pak jej zkusit vyměnit (nebo opravit) - funguje na bázi vřazených odporů, takže přechodový odpor dá jednotce mylnou informaci o požadovaném úkonu a jednotka pak šoupe oknem dle svých představ.
dobre diky moc to stahovani se ze dveri jen vycvakne abych neco neurval diky za odpoved
jj, je jen zacvaklé
ok diky moc jeste ze te mame super
Když každý přidá krapet svých zkušeností a nenechá si je pro sebe, budem všichni navzájem spokojení
zdravim tak jsem to prostrikal a vse funguje jak ma moc dik
Jsem rád, že jsem pomohl
tak to zase zacalo blbnout chtel bych se zeptat jde ten cudlik nejak rozdelat aby z toho neco nevilitalo diky
Za nějakou stovku koupíš použitý na aukru - jen na něho natrefit. Jestli se nově problém objevil tak brzo, to rozebrání a přímé vyčištění doporučuji, ale velmi precizně sleduj, co ti odkud leze, abys to zpět zase poskládal. Dá se to udělat bez újmy.
