Problém se startováním
PLAYman
Příspěvek od PLAYman »
Zdravím, mám Cordobu 1.9SDI 2000 rok. Jak už to bývá s ničeho nic se objevil problém s nastartováním. Bateriee je v pořádku 13V. Startér točí motor by rád naběhl, ale nic. Odpojil jsem jednu trubku od čerpadla jestli dodává naftu a vapadá to OK. Párkrát pomohlo odpojit baterii na nějakou dobu a opět připojit, pak auto nastartovalo, ale to nepomáhá vždy. Relé 109 by mělo být vporádku, když ho vytáhnu a napojím na 12V tak cvaká, ale v autě slyšet nejde. Samotné auto na relé dává 1.5V. Nevím ale proč. Poradíte prosím co zkusít dál? Dík moc
Re: Problém se startováním
Ahoj, neprojevuje se problém např. jen na zahřátém motoru?
PLAYman
Ne, když to stálo tedka venku a nemohl jsem odjet z práce, tak ráno byly 4°C a nešlo a ted je to ve vyhřáté garáži a taky nic.
Jakej motor v tom máš?
