Chybové pípnutí, bez kontrolky - Cordoba 2007 - co s tím ??
Zdravim, mám problém, včera mi během jízdy (Cordoba 1,4 ) a zejména při rozjíždění cca 3x zapípalo (jak když dochází palivo), nic se nerozsvítilo..toto se stalo během cesty několikrát. Pouze jednou problikla ruční brzda, nevíte co s tím ? Je to o brzdové kapalině, má se dolít ? Či něco jiného ? díky
Re: Chybové pípnutí, bez kontrolky - Cordoba 2007 - co s tím
a neblika ti pak cervena kontrolka u teploty vody ?
čauky, nevím, jestli je má odpověď správná, ale jedno jsem nedal ruční brzdu uplně dolů (zůstala na posledním zubu) a po rozjezdu auto začalo pípat (jak říkáš, jako kdyby došel benzín a blikla rezerva). proto mne napadá, jestli nebude problém někde u spínače ruční brzdy.
