Hučí levé kolo
Arnie69
Hučí levé kolo
Příspěvek od Arnie69 »
Ahoj chlapi, při zatočení vlevo se mi ozývá hučení od levého kola, ale při jízdě rovně nic nehučí. Jen když zatočím vlevo...ložisko? To by hučelo stále ne?
Re: Hučí levé kolo
Odpovídá to ložisku (při zatáčení je jinak zatížené), ale pro jistotu toto vyluč přehozením kola předek/zadek a kontrolou běhounu.
Arnie69
Re: Hučí levé kolo
Právě mi připadá, že mi to nehučelo na letních kolech, začal jsem to pozorovat pri přehození na zimni
Arnie69
Re: Hučí levé kolo
Tak jsem zkontroloval běhoun, přehodil zadni kolo za předni a dela to porad. Navic jsem zjistil, ze to huci jen, kdyz mam zarazenou rychlost. Pokud projedu zatacku bez rychlosti, tak to nedela :-(((
Arnie69
Re: Hučí levé kolo
Nikdo se s tim nesetkal pri zarazene rychlosti? Mozna se mi to zda, ze je to jen kdyz m,am zarazenou rychlost a je to opravdu lozisko. Jen nechci zbyt. vyhodit prachy za neco.
Re: Hučí levé kolo
Ještě si najeď autem na rampu (ne na zvedák - aby auto stalo na kolech) a zkus, jestli nemáš vůli na ložisku u diferáku (výstup na poloosu). Pokud tam vůle není (ono tam začne i prolínat olej z převodovky okolo gufera), bude to opět ložisko v náboji. To ložisko předních kol je běžná věc, pokud má auto najeto nad 160tisíc km, nebo pokud si někde zaznamenal náraz kolem (obrubník apod.).
V pokročilém stádiu opotřebení to ložisko hučí i odlehčené = zvednout auto a zatočit kolem. To už je stav, kdy se může ložisko rozletět. Stejně tak při zvedlém kole odzkoušíš vůle, které tam nesmějí být.
Arnie69
Re: Hučí levé kolo
Odlehcene kolo mi nehuci, jen kdyz jedu a zatocim vlevo. Co muze stat ta oprava toho loziska u diferaku? Budu muset do servisu :-( nemam rampu..
Arnie69
Re: Hučí levé kolo
Chlapi, to nebude ložisko..dnes jsem to zkousel na parkovisti jezdit dokola. Hučí to na levé straně jakoby u leveho kola při zařazeně jedničce, dvojce a zatačeni vlevo. Pokud rychlost vyhodim prestane to....co s tim? :-((((
Re: Hučí levé kolo
To ložisko na diferáku jsi zkoušel?
Mění se zvuk s rychlostí?
Na trojku už to nedělá?
Odkud jsi?
Arnie69
Re: Hučí levé kolo
Na trojku jsem to nezkousel, pokud na trojku nehuci co to znamena? :-D Dělá to takové hu hu hu hu s rychlosti se to zvysuje. Slysim to od kola na leve strane. Vůli ložiska na diferaku jsem nezkousel, nemam kde najet na rampu nebo kanal :-( jsem z Kopřivnice u Nového Jičína. Díky moc za každou radu.
Re: Hučí levé kolo
Sedni do auta a prijed - viz. Ostrava-pravidelne ve srazech. Projedem to.
Arnie69
Re: Hučí levé kolo
Dnes to nedám, jedu ted do Olmíku :-((( to mě teda štve :-( ale díky moc za nabídku. Pokud je to každou středu, tu další bych se objevil.
Re: Hučí levé kolo
Jednou měsíčně, každá druhá středa v měsíci.
Trasty
Re: Hučí levé kolo
Příspěvek od Trasty »
Zdravim, mam stejnej problém hučení při rozjíždění ale v pravém kole, a v poslední době když řadím tak mi dře i převodovka. Leon 2001 TDI 66KW
Je toho víc minulej tejden jsem byl dopustil klimu a netočí mi asi kompresor, směs mi neutíká ale nejde mi. A dedavno jsem psal ohledně turba, že u 160km se vypne. Díky
