Spojkový pedál zůstal u po dlahy.
Ahoj kluci, potřeboval bych nutně a rychle poradit s tímhle problémem...
Mé auto seat Leon 1,4 16 v r.v. 2005 najeto 86tkm... Dneska jsem jel do obchodu šel nakoupit a příjdu sednu nastartuji zařadím 1 chci se rozjed a na jednou mi zůstane spojokový pedal u podlahy a nejde vůbec nic udělat, tak jsem musel vypnout motor, špičkou nohy vrátit spojkový pedál do výchozí polohy a pak to zkusil znovu a dojel jsem domu cca 3 km... chtěl zaparkovat a udělalo to znovu... pak jsem se šel převléct a šel to zkusit znovu nastaroval jsem objel barák všechno v pohodě.. a pak jsem chtěl zaparkovat, zařadím zpátečku pedál zůstal dole a auto neříditelně jelo do zadu... tak jsem naprudko zastavil a vypl motor... a pak mi kape nejspíše se spojky - kapalina, auto je cca 2 měsíce po servisce kdy mi řekli, že je všechno v pořádku a pry při další prohlídce jenom vyměnit zadní brzdy celé...
Kluci, děkuji předem za rychlé reagování na tohle téma.. a předem děkuji za rady..
S pozdravem Honza
S pozdravem Honza
Re: Spojkový pedál zůstal u po dlahy.
Spojkovy valec?
tohle se nám stalo nejmín čtyřikrát na firemním Citroenu ale nevím čím to bylo bo sem to nevezl do servisu
Mno, nevím kámoš mě straší, že to může býc celá spojka v hájí... tak mi začal vykládat jak to je drahé... atd.. neoreginál stojí na ten motor 16500kc.. takže už teďkom mi je zle
a volat budu až zítra k nějakému servisákovi, na autorizovaný nemám
celá spojka to určitě nebude
Mno, a myslíte mám to házet do autori... nebo stačí jenom osvědčený mechanik.. který se specializuje na wv, audi, škoda, seat... a soused mu dáva všechny auta i služební... už několik let..
ale kulový celou spojka sadu od SACHSE ti dodám za 2487,-
Mno, ale ať to je aspon kvalitní, zase nechcu po dalších 5tkm... měnit... jako už jsem se vyblbnul s rychlostí auta..atd... to je moje druhe ato jezdím sním jako pianko... ale záleži jak stím jezdil ten cip předemnou..
Jak naschval před před 14 dni zkončila záruka
To co popisuješ je jak píše Vojtishek spojkovým válcem. Ne spojkou (při té by zvednutí pedálu nepomohlo). Stačí koupit sadu těsnění do spojkového válce za pár korun. Stává se to po nekvalitní výměně brzdové kapaliny (nebo netěsnosti), kdy dojde k zavzdušnění spojkového válce po tom, co klesne hladina v nádobce brzdové kapaliny, popřípadě když sice nedojde k zavzdušnění, ale dostane se nečistota do spojkového válce (jestli nebyla spojka odvzdušňována po výměně brzdovky, tak má vlastně v té větvi stáří 7 let! )
Otázkou je který spojkový válec povolil, ale píšeš o úniku, tak máš lokalizaci jasnou.
Kluci, zítra uvidím co stím díky za rady aspoň jsem chytřejší stímhle jsem se nesetkal ještě, určitě dám vedět co a jak...
Zatím děkuji
Zatím děkuji
Tak už to mám dlouho hotové, nakonec to byla praskla hadice jenom.. takže oprava 1700,-
Mno hadice... je vní kapalina atd... a ona se natrhla...
