Svody Spor/Origo?
				Rotwen2.3V5
Svody Spor/Origo?
Zdarec chtěl jsem se zeptat jestli mátě někdo zkušenosti s výměnou svodů za laděné sportovní? Jde tahle úprava hodně znát na výkonu? A jaká je náročnost výroby? Mám strach že mně to bude blbout kvuli lambdě. mám toledo 2.3 V5. Díky za tipy a rady.
						Re: Svody Spor/Origo?
Samotnými svody moc výkon nezvedneš, jedná se jen o řádově procenta (cca 5%) a to jen pokud k tomu vyladíš i výfukovou soustavu. Abys u atmosféry zvedl výkon znatelněji (bez montáže turba/ s otrubením), musel bys dát do úprav sumu převýšující cenu auta
takže nárust zhruba 5,5kW ? u toho 2.3 110kW...
				Rotwen2.3V5
No ale 5% by bylo už znát. Navíc svodama zlepšíš pružnost motoru..
No 5% bych řekl že nepoznáš. A pokud nezprůchodníš výfukovou soustavu, tak větší množství vzduchu co přivedeš do válců nemáš pak kam odvést, proto je třeba řešit komplet.
Jinak s tou lambdou - když dostaneš víc vzduchu do válců, tak lambda ve spalinách vyhodnotí, že je chudá směs a přidá (v mezích) palivo. Čili výkon zvedneš ne optimalizací spalování, ale vyšší dávkou paliva (větší spotřeba). Abys využil potenciál paliva s větším přísunem vzduchu, musel bys upravit řídící jednotku motoru tak, aby s přebytkem vzduchu počítala. Takže odlazení na brzdě, abys dosáhl optima.
