Nejdou zamknout jedny dveře
Ahoj tak dnes další problem po zamknutí na dálce vše se zavře až na zadní dveře za spolujezdcem.Zkoušel jsem i klíčem nic pořad odemknute jak to teď zavřít když tam nejsou ani ty čudliky?Ještě bych napsal že ze vnitř to nejde pomocy te kliky otevřít jestli něco nevypadlo tak doufám že se tam dnes nikdo nevloupá protože dveře má odemknute
Nevíte jak na to
Re: Nejdou zamknout jedny dveře
vypadá to na vyskočené lanko vnitřní kliky nebo kombinace dětského zámku a elektrošotka. Dveře zamkneš tak, že po otevření dveří uvidíš záslepku se symbolem zámku. Vyloupneš a pootočením zámek zamkneš.
Nespleť si to ale s dětskou pojistkou a ještě jedna věc - Podmínkou je funkční vnitřní klika, jinak neodemkneš! (a tím pádem neotevřeš ty dveře!)
Takže nejlíp nejdříve diagnostika, která vyloučí vadný motorek nebo vedení a pak sundat tapec (a možná i plech stahovačky)
JJ tak po sundání tapecu vše ok takže asi el. nebo motorek ten asi bude za tím plechem co.Jinak jsem to zamknul tím vahadlem co je nad okenní kličkou no jak píšeš nejlepší bude diag. dík PoMa
Dnes to začalo normalně fungovat takže vše OK doufam že to bude v paměti závad ať se dá zjistit čím to bylo celkem nepříjemná věc jak to nejdé zamknout
Pokud to bylo něco po elektrostránce, tak to v závadách bude. Pokud to bylo mechanického rázu (zaseklé), tak bohužel.
Zkus se ale orientačně podívat do té gumové kabelové průchodky mezi dveřma a kastlí, jestli náhodou neobjevíš ulomený/odizolovaný drát - stává se to sice hlavně u kufrových dveří a dveří řidiče, ale občas se najde vyjímka.
