Zadní brzdy špatně brzdí
Dobrý den, mám problém pořad mi zalehávaj(nebrzdí) zadní brzdy na leonu 1.9tdi r.v. 2000. Dá se tomu nějak předejít a jek je rozhýbat na plno.
Re: Zadní brzdy špatně brzdí
Stává se to občas (zadrhnutí pístku), když se nepoužívá dlouho ruční brzda nebo když se nemění co dva roky brzdová kapalina, popřípadě když je poškozená (prasklá) prachovka. Pokud už zatuhne, je potřeba brzdič (třmen) sundat z auta, a udělat mu repas. tedy koupit těsnící kroužky na pístky včetně nových prachovek, pístky vyjmout (vyšroubovat), řádně vyčistit (nepoškrábat), rozhýbat táhlo ruční brzdy za použití uvolňovače (WD40, MoS sprej, konkor apod.), vyměnit těsnící gumičky, prachovky a složit zpět (zašroubovat pístek). Pořádně přitom vyčistit plošky po kterých jezdí destičky a ty styčné plochy namazat měděnou pastou. Přijednom je vhodné hned dát nové brzdové kotouče a desky, vyměnit brzdovou kapalinu (DOT4, je jedno od jaké firmy, ale doporučím TRW/Lucas), řádně brzdy odvzdušnit a je pak klid na dalších x desítek tisíc kilometrů. Nezapomenout pak po dvou letech opět vyměnit brzdovou kapalinu.
Pokud by bylo vidět ve třmenu/na pístku známky oxidace (když byla hodně stará brzdová kapalina), je lepší je vyměnit, aby následně nebyl únik brzdové kapaliny.
Celkově je to práce na obou stranách na cca 2-3hodinky, po zajetí desek/kotoučů (cca 200km) to pak brzdí jak má.
Kotouče i desky dát osvědčené, žádné Starline, Hart apod.
Opravná sada bez pístku
LINK
Opravná sada s pístkem
LINK
LINK
LINK
