Zdravím Vás, poslední dobou mne pronásleduje divná závada... :-/ Nastartuju, rozjedu se a z větráků jde teplo, když je venku 30°C a do auta jde vzduch ještě teplejší, je to minimálně nepříjemné. O to víc nepříjemné to je, že mám climu zapnutou a je uplně, ale uplně jedno jak (18°C AUTO, nebo LO a větráky naplno - pořád teplý vzduch). Na tlačítko ECON reáguje jen tak, že mi klesnou otáčky, při deaktivaci ECONU (aktivaci např. AUTO) mi otáčky zase o něco stoupnou (společně se spotřebou), ale vzduch jde do auta uplně bezezměny odporně teplý. Jediné, co na to pomáhá je zastavit, vypnout motor a nastartovat znova, potom okamžitě začne chladit...
Má někdo tušení, čím by to mohlo být? když jsem byl naposledy na diagnostice, tak nic ohledně Climatronicu nevyhodil...
Za nápady a názory díky
Matty
Climatronic fouká teplo
Re: Climatronic
Buď čidlo teploty, nebo se zasekává klapka regulace vzduchu, vynechává spojka klimakompresoru a nebo nejpravděpodobnější je už nízký tlak chladícího média (za rok se vytratí i 15% média). Jednoduše napíchnout na diagnostiku, vyčíst závady, kouknout na skutečné hodnoty čidel a snímačů, udělat test akčních členů okruhu klimatizace a pokud bude vše OK, tak pak nechat udělat regeneraci chladiva s doplněním.
Re: Climatronic
hm hm hm
takže nejspíš servis, protože podle toho co jsi popsal předpokládám, že to asi na parkovišti při srazu neuděláme co?
Re: Climatronic
myslim, ze vse krome doplneni media ano
Re: Climatronic
fakt?!
tak doufám, že si na mne někdo na srazu udělá čas a hlavně, že někdo vezme VAG
Byli by jste uplně zlatí!
