Ahoj jsem tu novej
Ahoj jsem tu novej
Chtěl bych se zeptat v pátek sem si pořídil Seat Leon fr všechno šlape až na jedinou věc
už sem tam nalil asi 4l vody a furt dochází, neřek bych že někde teče, máte s tím někdo zkušenost?
Re: Ahoj jsem tu novej
jinak v nádobě mi vždycky něco zůstane, někde u minimum
- Radik1.9TDI
Hledej koukni pod chladič na všechny hadice, spoje, skontroluj olej prostě hledej známky netěsností.
Někudy poteče ještě jsem neslyšel žeby se z nádobky vypařily 4l vody za 3dny leda by ti furt motor vařil.
Pokud je ruplá hlava/ těsnění pod hlavou, tak ti voda zmizne přes válce do výfuku a ven (pára z výfuku) a nebo do oleje (bílá emulze v oleji), jinak jak psal Radik. Jestli je to uvedený případ, máš to jako skrytou vadu. Nenapsals motorizaci a typ leona, ale pokud je to Leon 1M s motorem 1.9TDI 96kW (nebo 110kW) tak to těsnění pod hlavou je běžné, pokud někdo trápil motor naplno a obzvláště je-li k tomu po nekvalitním chipu.
Pokud je to Leon II s 2.0TDI 125kW, pak je pravděpodobnější ruplá hlava.
Jinak vítej mezi náma a přesouvám téma do Leona 1M
