Rány z podvozku
r.v. 2004+
zbyněk8
Rány z podvozku
Příspěvek od zbyněk8 »
Zdravím vás kolegové.
Chtěl bych se zeptat, zda nemáte zkušenost s tupými rázy, které se ozývají při přejezdu krátkých příčných nerovností (roletky a podobně). Nedávno jsem byl na geometrii a zdálo se být vše OK. Osobně bych to odhadl na nějaké gumové silentbloky..
Mám Alteu XL 2.0Tdi, 2007
Díky
Re: rány z podvozku
me tupe zvuky pri prejezdu nerovnosti tak to bylo uchyceni stabilizatoru.
Re: rány z podvozku
Silentbloky měl jsem to samé na Altei r.v. 2006 ;)
Cenovka přijatelná do 2000 kč by jsi se měl vlézt.
zbyněk8
Re: rány z podvozku
Ok Díky. Jen pro upřesnění, jsou to silentbloky na stabilizátoru, nebo i jinde? Ještě jsem koukal, že jsou tam třeba tyčky stabil. atd.. Můžete mi třeba hodit nějakej popis?
Díky
Re: rány z podvozku
Měli by tam být 2 typy silent bloku ( přední a zadní ).
Oba se dají vyměnit samostatně, není tedy nutno měnit celé rameno ( pokud je rameno OK )
Mám pocit, že ty zadní jsou levnější.
zbyněk8
Re: rány z podvozku
No teď jsem koukal na AK pro info a musím říct, že těch dílů jsou tam spousty.. Silentblok stabilizátoru, ramena, horní, dolní... :shock: , takže je těžký říct kterej :-) ještě, když na geometrii i při garančce (120tis.) řeknou OK
Re: rány z podvozku
JÁ TO MĚNIL PŘI 112 000 KM :lol:
Nejlepší je zajet s tím třeba na STK ať ti to postaví na ty válce a zakývají a juknou se zespod jde to tam hned poznat ;)
Jinak zkus kontaktovat uživatele PoMa určo ti řekne přesně, které díly to jsou on mi je totiž zajišťoval ;)
Re: rány z podvozku
Udelej jak rekl Lapip, pokud neni jasne viditelne a identifikovatelne to, co to zpusobuje, tak zajed na STK a nech si zahybat napravou, ze ti tam neco tluce a nemohou prijit na to, co to je. Zaplatis cca stovku technikovi za ochotu a pak jen pisnes ktera cast to dela. Pak ti mohu rict cislo dilu a pribliznou cenu. Od monitoru jeste nedokazu identifikovat pazvuky z jednotlivych aut :D Toho, co muze klepat, je spousty.
Re: rány z podvozku
:lol: jo udělej to jak říkám bo já říkám vždy pravdu :lol:
zbyněk8
Re: rány z podvozku
Tak jsem vyměnil tyčky stabilizátoru a nic se nezměnilo. Nic jiného se mi nezdá špatný.. Svezl jsem se asi v dalších čtyřech Alteách a ozývalo se to samé. Tak nevím, asi to tak má být..
Re: rány z podvozku
A co silentbloky ty máš v pořádku ?
zbyněk8
Re: rány z podvozku
Myslíš na ramenech? Vypadají, že jsou OK. Na té technické jsem ještě nebyl. Jinak jsem zjistil, že silentbloky na přední nápravu se samostatně neprodávají. Prý jen celý stabilizátor?..
Re: rány z podvozku
;) Já jsem nechával měnit komplet přední silent bloky a šly hezky samostatně......
zbyněk8
Re: rány z podvozku
Tak možný to je, ale když se podíváš do běžně přístupných databází - ACI, AutoKelly.. tak tam je samostatně vůbec nenajdeš. Ani kámoš z mototechny mi je samostatně nenašel. Pouze celý stabilizátor. Nemá to Altea XL jinak?
Re: rány z podvozku
To nevím, já mám krátkou alteu tedy je to možné, ale to se mi zdá trošku divné a opravdu nevím ......
zbyněk8
Re: rány z podvozku
Tak odpovídalo by to trendu automobilek. Až mě to nas... vezmu to na ty třasáky a uvidí se. Není to nic drastikýho, ale já jsem v tomhle magor.. Nějak to nedokážu neřešit :twisted: . Kdyžtak dám vědět
zbyněk8
Re: rány z podvozku
Zdravím pánové.
Tak jen malé info. Byl jsem natřasákách a nic. Vše se zdá být OK. Tak nevím, jestli to nemůže být třeba uložení tlumičů, nebo něco takového..
Na nápravě vypadalo vše v pohodě. Doufám, že pak zjistím, že to dělá nějaká drobnost (třeba povolený držák baterie :) )
Re: rány z podvozku
Na třasákách (test tlumičů) nebo na roztahovačce (test vůlí náprav)?
A zkus ještě jednu věc - při projevu (bouchání) si přišlápni lehce brzdu - uvolněné brzdové destičky dokážou udělat taky pěkný kravál s pocitem bouchání nápravy.
zbyněk8
Re: rány z podvozku
Bylo na testu vůle nápravy. Ty destičky je dobrej typ, páč se mi už 2x stalo, že jsem brzdil na frézování (nevšiml jsem si toho) a při tom přjezdu z té hrany se ozvala fakt rána.
Když to tím bude, co s tím? Koupit desky? Co je na nich špatného.
Re: rány z podvozku
Kdyz po primacknuti brzdy bouchani zmizi, znamena to, ze jsou desky volne = uvolnene fixovani do pistku/trmene. Vyresi to pak nove desky u kterych jsou nove fix plisky. Stava se to, kdyz jsou desky na konci zivotnosti (i s uchytnym plechem je minimum 7mm = cca 3mm samotne desky)
