Olej 1.4 16V
Olej 1.4 16V
Ahoj, chtěl jsem se zeptat jaký je rozdíl mezi olejem Castrol TXT Softec a Castrol Magnatec ? Popřípadě jakou hodnotu doporučujete do motoru 1.4 16V, někdo dává 10w 40 a někdo 5w 40, co je správně?
Re: Olej 1.4 16V
přímo castrol doporučuje:
http://195.82.66.170/castrol/oilguide/i ... odel=18403
což je nějaký divoký
txt/magnatec:
CASTROL TXT 505.01 5W/40 patří do skupiny syntetických olejů. Na jeho vývoji se podílela firma VW pro motory se systémem čerpadlo tryska. Zabezpečuje vynikající mazací schopnost a tím i ochranu motoru při nízkých teplotách a opakovaných studených startech. Splňuje specifikace: ACEA A3, B4, API SL/CF, VW 505.01, 502.00, 505.00, FORD WSS-M2C917-A Tento olej byl nahrazen olejem CASTROL MAGNATEC Professional B4 5W/40
pro tebe je důležitý vw norma 502.00
txt/magnatec:
Re: Olej 1.4 16V
Takže jak jsem to pochopil tak mezi oběma oleji neni až zas takový rozdíl
Re: Olej 1.4 16V
nestačí u té 1.4 norma 501.01? Plná syntetika je podle mě uplně zbytečná ten motor je konstrukčně stary. Ja jsem tedka sehnal mogul extreme 4l za flašku vodky od známeho
a splnuje normu 501.01 tak by to mělo být v klidu.
Re: Olej 1.4 16V
TXT byl olej pro nafty, Magnatec je již i pro nafty i pro benzíny - viz uváděné vw normy.
Pokud jezdil motor doposud na 5w-40 a nejsou úbytky oleje, tak zůstaň u této viskozity a jen si hlídej, aby měl olej splněnou normu vw 502.00
Pokud se projevuje úbytek oleje větší, než cca 0,5 litru na 10tis. km, přejdi na 10w-40 se stejnou normou.
techni - olej s normou vw 501.01 je určen pro benzínové 8ventilové motory konstrukčně shodných s těma, co byly ve Feliciích. Bod tuhnutí je již při cca -27stupních, což by pro na olej citlivý 16ventil bylo celkem rychle zničující.
To norma vw 500.00 je již s parametry na tom lépe a tu 501.01 nahradí. Na 502.00 pro motory od roku cca 1997 ale nemá.
Olej tedy v prvé řadě kupovat podle doporučené vw normy, pak podle opotřebení a stylu jízdy volit viskozitu a teprv podle peněženky volit značku.
Re: Olej 1.4 16V
Poma:No ja jsem našel v servisce že tam stačí 501.01?tak jsem zmatený.Udělám teda špatně když tam naliju ten mogul s touto normou.
Re: Olej 1.4 16V
A ty máš Techni jaký motor? (kód motoru). Pokud máš toto v servisce napsané k tvé motorizaci, tak olej s touto normou můžeš použít. Ono 1.4 jsou v Leonech všechny 16ventily, ale je tam i jedna (dvě) stará 8ventilová jednašestka, tak aby nebyl ten olej s tou normou psán zrovna pro tu 1.6 8V 74kW, jenž vychází ještě technologicky z feldy.
O Mogulu se ale nebudu vyjadřovat, nebyl bych objektívní.
Re: Olej 1.4 16V
No ja mam taky 1.4 16V a bylo to tam napsaný, budu to muset ještě prostudovat.Nevím už jestli to bylo napsano k danému typu morotu nebo jen tak všeobecně.Každopádně jsi mě tedka nalomil
Re: Olej 1.4 16V
Mam Leona 1.4 16V a od začátku servisky je tam olej Castrol TXT Softec 5w 40
Re: Olej 1.4 16V
aby to nebylo tím, že se brával v 209l sudu do servisů
