jakou z těchto diagnostik pro Leon M1 r.v. 2005
VAG, chybové kódy apod.
seat
Re: jakou z těchto diagnostik pro Leon M1 r.v. 2005
Příspěvek od seat »
Co dělám špatně, když vše vypadá nainstalováno, atd? Přesto vyskakuje tohle u všech položek, které se snažím zapnout.
Interface Status = -2
Interface Not Ready!
Possible Reasons:
Incorrect COM Port selected
Interface not plugged in
Ignition not turned On
K-Line Stuck
Firmware update needed
For more details,
use TEST on Options Screen
- nemas kabel zapojeny v aute, ale jen v notasu
- nemas zapnute zapalovani
- nemas nastaveny port v notasu (HW zarizeni)
- neprovedl jsi a neulozil test kabelu
seat
Příspěvek od seat »
No, právě že jsem zapojil kabel do auta a noťasu. Nastartoval. Test kabelu byl proveden a uložen. Tak zas nějaký error. :cry:
Startovat nemusíš (u některých úkonů ani nesmíš), jen mít zapnuté zapalování, ve správcích zařízení musíš kabel vidět a mít nastavený správný port i tam (COM 1 - 4). Pokud je tam vše OK, teprve pak spustit VAG, nastavit identický port co ve správci zařízení a pak teprve testovat.
seat
Příspěvek od seat »
Jej, u čeho se nesmí startovat?
Tak asi mám fakt v háji termostat, nebo i to čidlo. Napíchl jsem to. Teplota na budíku lezla skoro normálně nahoru až na 90stupňů, ale i když mi budík ukazoval 90 tak diagnostika jen 72stupňů. Pak vylezla ještě něco k 75 a opět na 72 a víc ani ťuk.
Když jsem byl v Measuring Blocks: Na Group 001 při otáčkách 840/min a teplotě prozatím 27stupňů, lambdě 3,9% bylo Bin.Bits 10111110.Co to Bin. Bits znamená?
Ta bitová hodnota je Readines kód - pro technika na emisích hodnota připravenosti měřit emise (u nás se nepoužívá, udělají ti emise i s rozsvícenou kontrolkou diagnostiky :) ) V kódu je obsazeno dosažení provozních hodnot a funkčnost okruhů (teploty, lambda atd.)
Pokud chceš vědět co se jak nastavuje a co kde najdeš, tak si sežeň VIS (VAG Info System) a dílenské servisní příručky.
Chybným použitím diagnostiky si můžeš i znepojizdnit auto.
Dle toho co píšeš usuzuji, že se ti podařilo kabel rozchodit - kde byl tedy zádrhel?
seat
Diagnostika 2
Příspěvek od seat »
Zřejmě mám staré téma smazáno.
Problém byl zřejmě v tom, že jsem mám vytvořený virtualní port com4 a dané softy co jsem sehnal byli USBčkové. Prý se smí užívat jen softy comunikující přes com porty.
Není smazáno, ale je přesunuto tam, kam patří (Garáž - Diagnostika)
Josephbyday
Příspěvek od Josephbyday »
Mi dispiace, ma, a mio parere, si sbaglia. Sono sicuro. Dobbiamo discutere. Scrivere a me in PM, ti parla.
Продвижение сайтов в прокачанных блогах
Обратные ссылки. Помощь продвижении: увеличение ссылочной массы, сайты в ТОП, трафик на сайт
Размещение статей на платформе сайтов MediaWIKI. Статейное продвижение
Я публикую только на размещённых ресурсах, не отправляю в контактные формы, поскольку это вызывает претензии у админов.
При работе с анкорами я использую только те ресурсы, где можно проставить анкор, а не размещаю их так, как делают некоторые, анкорную ссылку на ресурс в виде HTML-кода, что вредит сайту, поисковые системы фиксируют такое, и могут понизить сайт.
Корректные беклинки привлекают краулеров на сайт, а те в свою очередь дают зелёный свет индексаторам, что увеличивает шанс индексации.
обратные ссылки google
Gry Automaty Na Pieniadze rowniez Kasyno Wplata Sms What to Pack 💧資訊:知易 155/32歲/45kg/C ... check my blog scroll network Any groups out here in canada ? Bc ? 5_3d5f6
@all777=
