jakou z těchto diagnostik pro Leon M1 r.v. 2005
Re: jakou z těchto diagnostik pro Leon M1 r.v. 2005
Pro základní diagnostiku kterýkoliv KKL
Takže dík tomu zjistím třeba ty tlaky, ale nenastavím např. automatické rozsvěcení světel?
A ještě jedna otázka: Takže to komunikuje s tím softwarem vag-com 304 a 409?
AAA ještě jedna: Komunikuje tohle všechno s Windows Vista?
3x ano.
304 je i v češtině, 409 jede v angličtině
tlaky přímo na válcícz nezměříš, ale porovnáš chování válců (spalování, klepání,..)
A jinak neumí 409 nic víc než ta 304ka?
Co bych tedy potřeboval, abych změřil i ty tlaky?
A co na nastavení např. toho automatického rozsvěcení světel?
přímo na změření tlaků musíš měřit válce samostatně manometrem = vyšroubovat svíčky, našroubovat měřák
automatické rozsvěcení světel u tvého Leona nejde - nemá na to elektroniku (komfortku), světla jdou natvrdo přes spínač.
A ta 304 komunikuje s Vistama? Protože jsem četl, že ne. Tak nevím.
mám visty a 304 a no problem, je tam na to nějaký device
Já se v tomhle moc nevyznám. co je device?
já to stahoval a tam byl ještě prográmek pro vista mimo ten vag samotný
Nemáte někdo odkaz na ten program, který ale jde nainstalovat? Zatím jsem našel jen bez hlavního datového souboru. Nebo se zavirovaným datovým souborem.
ta stránka už nefunguje:( a instalačku bohužel nemám
Nikdo o žádné jiné neví?
Nemáte někdo? Sháním tento program a nikde na netu nemůžu najít funkční, který by šel nainstalovat a spustit.
Malá technická - VAG nespustíš, dokud nemáš připojen kabel (program rozeznává rozhraní interfejsu = jaký je zapojen kabel). Pokud zapojen není, vyskočí chyba. Přibalený VAG 409.1EN co je na CD funguje i pod Vistama. 304 je sice méně rozsáhlá, ale je i v češtině, ale musíš si ho sehnat jinde. K samotnému programu je potřeba i ovládač pro kabel (FTDI driver) - i ten je přiložen na onom CD.
To co se prodává na netu je prodáváno jen jako samostatný kabel OBD2. SW je licencovaný a tak jej nesmí oficiálně přikládat (proto nemá ani podporu prodejce).
Link na program ti zde nebude nikdo dávat - viz pravidla (šíření SW)
Když si nejsi jistý, nebo chceš plnou funkčnost i s podporou prodejce, tak navštiv motordiag.cz
Tak se všem omlouvám. Díky za rady.
Nevíte zda by to fungovalo i s programem Scanmaster 1,7 cz?
Ne, Scanmaster funguje s převodníky ELM387, který VAG kabel neobsahuje.
Navíc Scanmaster neumí komfortky, ale jen motor. Zato komunikuje i s CAN sběrnicí (auta po roku uvedení do výroby 2004) včetně jiných značek OPEL, FIAT, ALFA,...
