Mlžení oken Tll
roton70
Mlžení oken Tll
Příspěvek od roton70 »
:?: Zdar,chci se zeptat,mám Tll s digi klimou,když v tomto počasí pustím ofuk oken,nebo "AUTO",neodmlží se mi boční zadní okna,filtr na klimu mám nový,je to normální?
:?: Dotaz č.2 je toledo tvrdé,co se týče podvozku,hlavně zadek,když chytnu nějakou díru,tak to celkem slušně bouchne do zadní nápravy,spodní silentbloky na tlumičích jsou ok,dorazy jsem vyměnil,horní uložení v hliníkových úchytech je dotaženo.A přesto tluče,navíc se mi zpravé strany ozývá při malém otřesu plastové cvakání,kryty tlumičů to nejsou. :roll: Jestli můžete někdo poradit,dík. :D
Re: Mlžení oken Tll
:) Ahoj,
K prvnímu dotazu:
Ano je to normální i mě se to děje na leonu 8-)
Druhý:
Přesně ti neodpovím, ale nemáš třeba měnší pružiny ? Tím pádem to je trošku tvrdší a můžeš více slyšet údery do auta :-)
roton70
Re: Mlžení oken Tll
lapip píše::) Ahoj,
K prvnímu dotazu:
Druhý:
Pružiny nevím,možná už tlumiče nejsou,co bývaly!
Re: Mlžení oken Tll
Je to možné, pokud jsi vše zkontroloval a hlavní příčiny co by to mohlo být je OK je tedy nutno uvažovat možná i tímto směrem.
Jinak nemusíš dávat furt citace ;) Stačí dát jen odpovědět. 8-)
Re: Mlžení oken Tll
Tak mlzeni oken normalni neni a vypovida o tom, ze je v aute vlhko. Je tedy potreba odstranit zdroj vlhkosti, coz muze byt zatekani do auta, nanoseni snehu na botech a podobne. Pokud je v aute sucho a okna se zapari, tak prave u digi climy by se volbou ofuku celniho skla mela vlhkost na sklech (celni a predni bocni) behem chvilky ztratit, stejne tak pri mirnem pootevreni okna. U zadniho okna dobre zafunguje ohrev zadniho skla.
co se tyce bouchani vzadu je nejcastejsi pricinou vymlacene silentbloky zadni vlecne napravy a plastove pazvuky vychazeji od zamku operadel zadnich sedacek.
roton70
Re: Mlžení oken Tll
:D Dík za radu,ohledně mlžení oken: čelní sklo a boční okna ok,jenom zadní boční,ale když pootevřu okno,je to ok.
K bouchání zadní nápravy:myslíš uložení nápravy na silentblocích na kastli ?
Re: Mlžení oken Tll
jj, přesně tak. Často se mění už po 100tisících km, obzvláště na našich cestách.
