Tcs leon tdi r.v 2000
miramixin
Příspěvek od miramixin »
chci se zeptat jelikoz je snih kdyz se rozjizdim o prokluzujou kola vydava to takovy chrceni jako je to norm nebo tam je neco spatne diky za odpovedi
Re: Tcs leon tdi r.v 2000
zdr je to normální ;)
Ano, jelikož kontrola trakce funguje na systému přibržďování protáčejícího se kola, sepne se čerpadlo ABS a pouští tlakové pulsy do brzdy jako při zapůsobení ABS, tedy jde slyšet chrčení a po delším prokluzování í zasmrdí destičky. Pokud jsou ale poškozené silentbloky/čepy, tak se to znásobí boucháním do ramene/kastle na prokluzující straně protože brzda v té chvíli pěkně škube ramenem
Marku ještě jedna OT: Jak ESP "omezuje" výkon motoru? myslel sem si že jen přibržďuje na všech 4kolech
ne, ještě navíc omezuje dávku paliva, jestliže se i přes přibržďování přední kola točí stále rychleji než zadní (impulsy s čidel ABS, senzory příčného/podelného zrychlení).
miramixin
Ok chlapy diky moc hned jsem klidnejsi super
miramixin
jesste jsem se chtel zeptat kdyz tcs vypnu tlacitkem tak to ty zvuky dela porad
Při rozjezdu bez aktivovaného TCS je nadále problém? Ještě může působit EDS - elektronická uzávěrka diferenciálu (funguje na obdobném systému) a tu nedeaktivuješ. Leda vytáhnout pojistku od ABS a pak znova odzkoušet. Nebo zkontrolovat ony silientbloky/čepy - viz výše
miramixin
zdravim takjsem oddelal pojistku ABS na palubce svitilo Abs TCS a blikala rucni brzda . to chrceni uz to nedelalo tak se chci optat jesli je nekde problem nebo ne diky za odpoved
