WOW , tak to je vozítko! Tak co Jime, vytahuješ motor z5 a jdeš na ten samý výkon?
tady by šlo o tu originalitu celku jenže kua kde na to vzít...
:D Kluci kluci :D já jdu na zahrádku :D
Tak bacha, ať nepromáčkneš střechu ;)
Hele jede se letos na WTCC? Možná už by bylo pomalu na čase rezervovat vstupenky ne ? :idea:
zelenou? Na mě svítí slunko a jsem nedospalý, tak musíš ne mě polopaticky - po lopatách :lol:
po lopatach čeho?
kontrolní otázka po 25km jízdy(duchodce) jak dlouho bude olej teplý=neměnitelný
Odpovědní otázka: Olej můžeš vypustit okamžitě, jen se nepopal. Po 10minutách (až dokape), můžeš lít nový. Ne dříve, ať nedostane motor teplotní šok.
ale budu to lít do plastovýho kandáku já počkám, stejně je to z kopce, děda tomu nešlape, babička je spolehlivý omezovač na uroven kamionu=80km/h
čím studenější, tím hustčí a větší přilnavost na stěnách. Ale při 60°C to jde taky a plastová miska vydrží.
A hlavně půjde povolit lépe vypouštěcí šroub, než u studeného motoru.
Marku , když už to tady tak řešíte , dělají se ještě proplachy motoru při výměně oleje ? Nebo už je to opravdu zastaralá věc, četl jsem tvrzení že je to o hubu protože to může ucpat kanály v motoru , a potom zase četl jinou teorii že to motoru prospívá ...tak teď nevím no
Nalij tam co tam patří a vyměň po 6-8tis.km včetně filtru a je to lepší, než proplach. Čistící schopnosti olejů provedou to, co mají a pak se toho zbavíš při výměně.
Jsem o vikendu jeste nevedel a dnes jsem to jeste nestihl :D
tak olej jsme úspěšně vyměnili, vzducháč vypadal natolik OK že jsem ho nechal, ono od roku 2004 děda ujel ukrutných 8,5tis
No pokud je vzducháč 6 let starý, raději bych ho vyměnil. Může vypadat po 8,5tis.km zachovale a čistě, ale i vlhkost dělá své, vlákna se obalí nalepeným prachem a propustnost klesne. Tedy motor se pak chová přidušeně. Ale to lze provést pak kdykoliv.
tak kdopak dnes koukal na Banííííček :?:
Jen škoda, že to nedotáhl Baník do vítězného konce :(
Bych Ti na baník mohl hodit KHAAAKHÍÍÍÍ :mrgreen: Opět budou v ostravě a blízkých městech dojebané auto od těch [censored] co nemají k ničemu uctu a jen ničí ...
:D Já jsem se díval a přitom učil Janu Acces a Marka v exelu :D
Ale je to škoda :-)
