servo kapalina seat leon 1.9 tdi 81kw r.v 2000
zdravim chtel bych se zeptat jakou znacku serva do tohohle auta mam tam ne cervenou ale zlutou chtel bych ji dolit tak abych nekoupil neco spatnyho diky za rady
Re: servo kapalina seat leon 1.9 tdi 81kw r.v 2000
V servu není žlutá, ale zelená kapalina (barvu určuje víčko servořízení), tedy syntetická.
Pokud ti kapalina ubyla, tak prvotně odstraň zdroj netěsnosti a pak celou kapalinu vyměň, opět za syntetickou (je ho tam 0,9litru) - třeba Valvoline SynPower Powersteering Fluid, ÖMV Fluid APS apod. - prostě syntetický olej pro hydraulické servořízení. Doplnit a smísit sice jde, ale měl by být vyměněn po cca 80tisících km (nikde není zmínka, je jako celoživotní).
jo je zelena tad na to koukam no nikde netece vse je suchy v nadobce ja tak pulka
nekoukej kolik je v nadobce, ale na merku, co je na vicku
jo jo diky moc o ty merce jsem nevedel
zdravim vim ze jsem udelal blbost nevedel jsem to dolival jsem servo kapalinu a zapomel jsem ze tam je merka bylo tam tak centimetr a pul nad merkou a vylitala me ven tim vyckem uz jsem ji dal na merkku kapalinu mohlo to byt tim ze ji tam bylo hodne diky moc
Pokud jí bylo moc, tak ji samozřejmě vytlačovalo ven.
servo seat leon tdi rv2000
zdravim stala se mi takova vec jedu s benzinky doma zatacim a strasne me duni auto ktdyz kroutim volantem ze serva zvuk nejde nevite co to muze byt
1) příspěvky sloučeny do jednoho tématu
2) auto strašně duní když kroutíš volantem, nebo auto duní, ale když kroutíš volantem tak ze serva zvuk nejde?
Zkus trochu rozdělovat slova (čárky, tečky) tak, ať to jde rozluštit
jako kdyz tocim volantem doprava do leva tak se to jakoby rozduni servo jde lehce kdyz v motoru dam ucho na servo je to hned ze predu v motoru doufam a kdyz my toci s volantem tak nic slyset neni .koukal jsem co my prodal prodavac do serva je to od car technik zelena kapalina rikal ze to do toho lejou . ze serva jsem vysal tak pul litru a dolil to tam pak to zacalo takhe dunet vrnet
no v tom okruhu je 0,9 litru, jestli jsi vysál jen půl litru, tak jsi smíchal starou kapalinu s novou, nemusely se snést a problém je na světě. Kapalina ze serva se vypouští na nejnižším místě (kotvení hadice na servořízení).
Nastartuj motor, odšroubuj víčko zásobníku servokapaliny a podívej se, co se ti v nádobce tvoří. Jestli tam máš maglajz, tak to fungovat nebude.
Kapalinu do serva doporučuju od FEBI, lije se i jako originál, prodává se v zelených litrovkách. Použít můžeš ale i výše uvedené (Mají VW normu G 004 000 M2).
Nalívat ale do systému bez zbytků původní kapaliny.
no zajedu koupit olej a vymenim to diky pomo tak sned to pomuze
A tu vůli na hřídeli servopumpy jsi zkoušel? (při sundaném plochém řemenu)
tak jsem objel snad vsechny benzinky a zelenou kapalinu maj akorad od castrolu a to pro citroeny jenak valvoline jen cervenou proste nic aby plnilo tuhle normu v servise rikaly ze tam lejou je cervenou a to taky neplnilo normu tak ja uz nevim co mam koupit to hridelku jsem nezkousel nevim jak se povoluje remen
Vyber si odkaz:
http://www.google.cz/search?q=G+004+000 ... =firefox-a
Tady je např. FEBI http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... aulikol-1l
Jinak plochý řemen se sundává následovně: na hlavu šroubu napínáku plochého řemene nasadíš odspodu očkový klíč 16 a zapružíš napínák směrem k předku auta. Uvolněný plochý řemen sundáš z kladek a napínák pozvolna popustíš zpět. Montáž probíhá opačně, jen si poznač jak vede řemen.
Přijednom si zkus vůli na alternátoru a funkčnost volnoběžky alternátoru plus vůli na napínáku řemene, zároveň zkoukni opotřebování řemene (mění se i s napínákem)
pomo prosim te jeste to vypusteni servo kapaliny myslis hadici jak vede k hrebenu rizeni tu jen vyndam u hrebenu a tim ji vypustim abych nevipojil jinou
to je motocyklovy olej ten tam myslim mely od valvoline
Motocyklový olej???
Jo, přesně tam dole u řízení. Jiná do řízení nejde.
no co si my dal ten odkaz tak je to motocyklove oleje ted to zas nedela nehuci tak jsem z toho blazen
No rozhodně ten olej není do motorek, možná se ti špatně otevřel odkaz, je adresovaný pro firefox
