seat leon 1.9 tdi cuklo
zdravim uz se mi to jednou stalo pri jizde na trojku mel jsem tam tak 2500 otacek pustil jsem plyn a zhruba za 2 sekundy my cuklo v aute uz se mi to stalo ktdyz jsem preradil na ctyrku jakoby na volnobech tak to cuklo znovu auto jede normalne na palubce nic nesviti nevite co by to mohlo byt
Re: seat leon 1.9 tdi cuklo
a co ten filtr? dyt si tam psal že neškube...
jj, to je přesně ono
na vzduch to ještě jezdit neumí
myslite ze by to mohlo byt tim udelalo my to i u toho staryho kdyz auto vemu pod plnym tak to jede norm v zatezo prijde my ze kdyz jen povolim plyn jako by tam prestala jit na sekundu nafta
ale ne porad treba jen jednou po 50 km
když pustíš plyn a jedeš na motorovou brzdu (dojíždíš na rychlosti) tak ti tam nejde ani kapka paliva. Spotřeba je v tu chvíli 0,0litru. Ve chvíli ale kdy zmáčkneš spojku, tak se palivo otevře, aby se udržel volnoběh (cca 0,6 litru) no a když je tam v tu chvíli vzduchová bublina, tak to cukne.
Pokud ti auto cuká vždy při puštění plynu a při přidání znova, k tomu vibrace motoru na volnoběh, tak je čas na výměnu setrvačníku
zadny vybrace tam nejsou to je v poho pri pridani plynu to nedela jen kdyz proste na motorovou brzdu tak ze mam vymenit filtr nebo co si myslis kde mam zacit diky moc
prijde my ze jen kdyz jedu citovku tak rika obcas to udela
Začni tam, kde ti to už bylo řečeno ve vedlejším témau - odstraň vzduch
dnes rano jsem koukal na hadicku u filtru bylo tak 3 cm nafty a smerem k cerpadlu prazdno .auto chytlo bez problemu. Tak vubevubec nevim kde zacit mam zkusit vymenit filtr s tim teckem diky za odpoved
je mozny ze muze byt v prdeli ten ventil co je na filtru
viz. http://www.seat-club.cz/viewtopic.php?f=11&t=944PoMa píše:Ale příčinou je buď hodně pěnivá nafta, netěsnost na palivové soustavě, nebo poškozený ventil/těsnění zpětného vedení paliva (ten plastový na filtru).
V jednom tématu se na něco zeptáš, je ti odpověděno a v druhém se zeptáš na to samé
promin pomo jen si nevim rady jsem v praci a furt jen dumu mam toho plnou hlavu a nevim co s tim
