Probelm pri startovani
Mam taky problem, že ked je vonku chladno a rano startujem auto tak pri poslednej faze mi rozsvieti kontrolku tcs a abs a vtedy tazsie startuje..ale ked je vonku teplo auto v pohode lahko nastarzuje...nevie mi niekto poradit co to moze byt?
Re: Probelm pri startovani
benzín, nafta?
Baterka je plně nabitá? Ty kontrolky se mohou rozsvítit vlivem poklesu napětí
je to naftak...ale tie kontrolky rozsieti iba ak auto postoji dlhsie napriklad cez noc aiba ked je chladno...potom ked napr. o 20min zase startujem uz to nevysvieti a nastartuje v pohode
To by odpovídalo tomu poklesu napětí, nebo špatnému ukostření.
Změř napětí před startem (12,6V) a během startu (nesmí klesnout pod 10,5V - selhávají funkce elektroniky včetně vstřikovacího čerpadla, ŘJ motoru a ABS/TCS).
Napětí měř jak přímo na akumulátoru, tak palubní napětí (třeba na zapalovači, rádiu apod.)
