Tak, Opět se naskytnul problém. Nesvítí mi zadní mlhovky. Předek svítí normálně. Zkoušel jsem pojistky - když vytáhnu pojistku pro mlhovky( 15A ) Nerožnu ani předek , tudíš, pojistka je ok. Zkoušel jsem žárovky ale taky nic. Při proměřování jsem na levé naměřil 3,1V a na pravé 0,25. Nevíte kde bude chyba? Že by zkrat někde v kabeláži? ( kdyžtak bych to asi typoval na přechod kablu do kufru že ? )
Dík za radu
Nesvítící zadní mlhovky
Re: Nesvítící zadní mlhovky
Nikdo nevím v čem je chyba?
No když ti nesvítí ani jedna zadní mlhovka, zatímco přední ano, tak je logicky pojistka OK, jelikož je společná pro oboje mlhovky. Pak jde napětí do přepínače, kde na první poloze potáhnutí se rozsvítí přední mlhovky a zelená kontrolka na spínači no a na druhé poloze potáhnutí spínače se rozsvítí oranžová kontrolka na spínači, oranžová kontrolka na palubovce a zadní mlhovky. Jestli se rozsvítí kontrolky a mlhovky ne, tak je spínač OK a můžeš hledat na kabeláži od spínače po samotné žárovky. Jelikož jsi elektrikář a víš jak se zachází s multimetrem, tak snad už budeš umět místo závady najít. Přes net ti na kabely nevidíme. V kufru na levé straně pod končícím c-sloupkem jsou konektory - ideální místo pro identifikaci závady na kabeláži.
