Montaz Blow of ventilu
Zdravim vsechny mam leona tdi 81 kw a chtel bych se zeptat na montaz ventilu predem diky za odpoved
Re: Montaz Blow of ventilu
No u TDI jej nemá smysl montovat.
jak to turbo tam je uz jen kvuli tomu zvuku nebo by to stalo za hovno dik za odpoved
Jestli Ti jde o zvuk . tak si to nahrej na kazetu a pouštěj . Nebo zkus zadat do google dotaz Blow off ventil TDI a uvidíš co Ti to vyplivne . Jedna alternativa je , ale ta je opravdu pouze kvůli zvuku .(Nějaký elektronický pamrd) To odpšouknutí je pouze pro efekt . normální blow ti přepouští tlak zpět do sání . ...toliko k BOV na TDI
tak ze to tam nema cenu davat nebo co mate s tim nejaky zkusenosti
Jelikož TDI je nízkootáčkový motor, je to jen pro efekt při řazení (odfuk a k tomu bez písknutí). U benzina to má určitě smysl, tady ne, spíš naopak - motor TDI pak trpí rychlým poklesem otáček při odfuku i pod hranicí setrvačnosti (velké škubnutí na uložení motoru, nebude ti sedět odstupňování řazení a odepíšeš si spojku).
dobre tak diky moc a neda se to necim jiny nahradit
Jestli chceš opravdový zvukový efekt, pořiď si šesti a více válec s patřičným objemem.
Jestli cheš funkčnost, navštiv kvalitní ladičskou firmu, která ti vyladí motor co do výkonu a zvuku za patřičnou sumu. Domácí uni rady neexistujou. I na instalaci čisté trubky od turba po koncovku výfuku (clear exhaust) je potřeba individuální přístup s patřičnými znalostmi.
Nebo pořídit benzínový turbomotor, ale neočekávej pak úspornost v režii TDI
Prostě každý typ paliva má svá specifika a je potřeba se s tím sžít a nepožadovat dotazem alá "babská rada" nějaké zázraky
dobre diky moc zatim mej se
