Poradte prosím jsem v úzkých.
Koupil jsem Seat Leon 2003 1,6 79 kw.
Pokud je motor studený tj. cca mínus 2 a více jde motor dobře, jak se ohřeje šíleně houpe a nejze ho vytočit - dusí se. Klapku jsem vyměnil za novou , při výměně lambda se nic nezmění.
Pokud rukou ucpu klapku motor se srovná . Není možné , že by byl špatný plynový pedál = je elektronický. už si nevím rady. Dík ada
houpani motoru 1,6 79 kw
Re: houpani motoru 1,6 79 kw
Píšeš,že jsi měnil klapu,máš udělané základní nastavení,klapa musí mít při volnoběhu 3° !
Dále,kdyby byl vadný plynový pedál - elektronika - svítí kontrolka EPC a diagnostika by napsala chybu.
Jak vypadá vzduchový filtr ? svíčky ? Co tě vedlo k výměně lambdy - emise KO ?
Když ucpeš klapu rukou musí motor chcípnout,jestli né,někde chytá falešný vzduch !Zahřátý motor při běhu nastříkat na potrubí sání a kolem klapy a potrubí sání kontrolní sprej , motor zahoupe otáčkami a máš netěsnost !
čidlo teploty budu řešit v pondělí, základní nastavení jsme nedělaly, filtr a svíčky gut, výměna lambdy- hokus pokus, spray jsme stříkaly a na nic nepřišly. děkuji za tipy a rady. Já to auto dovezl pro dobrého známého a jestli to pujde takhle dál tak z něj bude špatný neznámý.
Diagnostiku mám svoji, ale umím v ní jen číst - zatím.S autem zatím jezdit nemůžu nemá český papíry a já bojim bojim bez nich na silnici. v pondělí si napíšu závady adám vědět co ta krabička píše.
jen malá technická, určitě to není motor 1,6 - 79kW, ale 1,6 16V - 77kW a nebo 1,6 8V - 74kW. Jiné šestnástky se totiž do Leona 1M nedávaly a je také dost velký rozdíl mezi 8V a 16V.
Svatá pravda 77 kw. Dnes jsem k autu pustil jednoho zanámeho mechanika, měl jsem jinou práci , takže jsem mu neviděl pod ruce. Cca za hodinu to fungovalo, tak doufam , že už to tak zustaneDěkuji všem za rady a postřehy. Ada
