EGR 1.9 tdi 81 kw
miramixin
EGR 1.9 tdi 81 kw
Příspěvek od miramixin »
Zdravim mam takovy dotaz jak se auto chova kdyz je pricpanej egr nebo uplne zasranej dekuji za rady
Re: EGR 1.9 tdi 81 kw
Chová se jako by neměl vzduch - dusí se. To když je zarostlé celé sání.
Naopak kdyby ti zarostla propojka mezi sáním a výfukem (propoj EGR), tak by ti to jelo o něco líp, měl by přísun čistějšího vzduchu - vždy se ale přicpe sání, ne propoj.
Aby se onomu zarůstání zamezilo, tak se ta propoj demontuje a montují se záslepky. Do sání pak jde jen čistý vzduch, popřípadě i to, co propustí turbo (olej).
miramixin
tak je lepsi ho vycistit nebo ne cim to z toho dostanu nejlip
Nejlepší je vyčistit sání (demontovat až po motor, vyškrábat a vyčistit - pomůže i čistič krbů) - ale bacha - nic se nesmí dostat do motoru. No a následně zaslepit propoj.
