Visící kabel
Visící kabel
Ahoj lidi...vysí mi v motoráku kabel a já nevím kam sním.Mám podezření že je buď od teploty oleje(pač mi neukazuje) , ale to netuším,kde to mám hledat,protože přes všechny ty plasty není nic vidět.Nebo by to mohlo být od venkovní teploty,protože ta mi taky neukazuje,ale zase nevím kde je!Poradíte prosím kde to mám hledat?Navíc mi Vag píše chybu na lambdu katalyzatoru,takže si musím ještě lehnout pod auto...snad nebude v hajzlu,pač je celkem drahá.Díky za pomoc kamarádi a někde na sraze ahoj
tuning není jen koníček,je to životní styl :-)
Re: Pomoooc!
Re: Pomoooc!
Začnu odzadu - bohužel lambda ráda odchází, takže pokud nebude na přívodním kabelu prodřená izolace máš výměnu lambdy jistou.
Čidlo venkovní teploty máš ze spodní strany spolujezdcova zrcátka. Možná příčina nefinkčnosti může být třeba i zlomený kabel v průchodce dveří spolujezdce.
A čidlo teploty oleje? Je našroubované z boku do olejové misky.
Zapomněl jsi napsat, že se jedná o Ibu Cupru 1.8T, což jsem si ale našel - nevadí.
Kdybys ale blíže specifikval, kde ten drát visí, kolik má pinů (drátů), tvar pinů + tvar konektoru a k tomu barvu přívodních drátů, tak bych teor. moh dohledat k čemu ten drát je. Nejlíp vyfotit
Re: Pomoooc!
jasně kluci...omrknu,vyfotím a hodím to sem ... zatím diky moc
Re: Pomoooc!
Ahoj lidi ... jeste jsem se k te elektrice nejak nedostal
... ale mam dotaz ... jaky olej do mé Cupry? 1.8T 115kw
díky a zdarek
Re: Pomoooc!
mám tu 5l 5W30 Castrol Edge má VW504 i 507 nechám ti ho za 1250 s poštou, 100% vhodnost musí potvrdit někdo jiný
