Orig. rádio - výměna displaye
Ahojte kluci mám originální rádio v ibize s velkým displayem a už nefunguje tak jak má. Myslíte že by ten display šel vyměnit? Nebo musím kúpit celý panel nebo celé rádio?
Re: Orig. Display rádia
Samotný displej jde vyměnit, ale lépe sehnatelný je celý čelní panel.
Jen je potřeba pořídit onen panel se shodným číslem, jelikož je těch panelů vícero druhů.
Pokud se nezobrazují některé symboly, tak stačí jen vyměnit tu gumku co je mezi displejem a plošňákem a očistit na displeji a plošňáku kontaktní plochu. Hrozí při tom ale poškození hliníkového rámečku co to drží pohromadě a tak je snadnější vyměnit celý panel.
Orig. Display rádia
Díky za radu zkusím to rozebrat a pročistit. Takže lepší by bylo asi kúpit celé rádio než jen ten panel to bych sháněl asi hodně dlouho.
Zkusit můžeš to i to. Panelů je v nabídkách více, než celých kompletů i s rádii, ale spíš na zahraničních aukčních servrech než u nás. Rádiové jednotky mají totiž problém s procesorem mající na starost vypínání rádia a ovládání hlasitosti (samozapínání rádia) a tak se likvidují
