KALUŽ, DÍRA, CORDOBA NEJEDE...
Ahoj lidi potřebuju od vás radu
koupil jsem si nedávno Seata Cordobu 1.4, 44Kw, R.V. 95.. a dnes jsem jel tak cca 50 a nalítl jsem do obrovské louže hned za zatáčkou docela to hopslo takže tam byla asi díra.. no vorvalo mi to všechny nárazníky což mě tolik neštve zadní je cajk přední rozemletej na kaši.. ale když jsem zastavil tak auto mělo divnej zvuk jak kdyby se dusilo když jsem tomu přidal plyn tak to šlo normálně ale jak to došlo k 1500ot tak se to začlo dusit..
.. tak jse mto chcípnul vylez ljsem z auta pohroma jak blázen..všechno vočesaný.. ani se nedivím byl to střik jak ho*ado..tak jsme to zkoušeli roztlačit jestli to chytne (na klíček to nereaguje mam v kelu spínačku takže to musim dycky roztlačit).. a nic.. tak jsme zajeli s kámošem pro ejho auto a zkoušeli jsme to roztáhnout.. nějak nemělo tendenci přijít ke světu.. parkrát tam škytlo cuklo ale nic a mělo to zvuk jak když vezmete pokličky od hrnce a mlátíce snima o sebe.. takže možná jsem líznul převodovku ? vubec nevim.. jestli je voda ve válcích tak bude asi zadřenej motor.. pač ta voda šla přez vzduchvoej filtr do karburatoru a šup do válců.. kluci nevíto co stím ? mam to vzít a hodit to ze srázu ?.. pač jsem docela naštvanej a nevím.. potřebuju to dát co nejdřív do kupy abych mohl jezdit dal.. kdyby to byla voda ve vejfuku a ty pleksání pokličkama dělal třeba vejfuk tak bych byl štastnej asi.. Děkuju za odpověd :)PS. motor předtím šlapal jak u novýho Lamba
neměl jsem snim zatím žádnej problem..
Re: KALUŽ, DÍRA, CORDOBA NEJEDE...
No voda je hodně velký prevít. Píšeš, že to vodu nasálo, v lepším případě bude jen přicpané vstřikování (máš jednobodovku) - musel bys tedy vše odvodnit a vysušit (benzín se přes vodu neprotlačí). V horším případě - jestli bylo nasáté vody více a dostala se do válců, tak něco zákonitě povolilo, jelikož voda není stlačitelná a vzniklý tlak ve válci by něco nesneslo (těsnění, píst, ojnice, ventil...). Velká chyba bylo pokusit se auto nastartovat, to je destrukční.
Jinak postup hledaní rozsahu je jasný - sundat celé sání, vyhodit filtr vzduchu, vysušit vstřikování, vyšroubovat svíčky, vysušit zapalování a zkontrolovat, jestli není voda v oleji. Pak motor protočit bez svíček (pokud tam byla voda, tak bude cákat přes díry po svíčkách. Při tom poslouchat zvuk motoru. Pak dát svíčky zpět a zkusit motor natočit. Jestli bude nadále problém, sundat hlavu. Pokud bude OK, pro jistotu vyměnit olej a jezdit.
V každém případě neroztahovat, to je to nejhorší pro motor co může být. Raději si dej do pořádku spínačku, koupíš ji na vrakovišti za pár korun.
Tak dneska jsem zjistil pár věcí.. ten zvuk dělal doopravdy vejfuk to se už opravilo.. sundal jsem ventilové víko a tam voda není.. rozdělal jsem karburator a tam bylo vody jak nasr*no.. takže jsem to všechno vysušil a vzal to trošku loctitem ten karburator.. všechno jsem zadělal a zkusili jsme to roztáhnout.. už to mělo tendenci táhnout.. drželoto i volnoběch asi 3 vteřiny pak to chcíplo a jede to na dva hrnce.. takže zejtra budu vyndavat a čistit svíčky popřípadě mrknu na rozdělovač.. ještě přemejšlim že vezmu injekční stříkačku dám na ní hadičku a zkusim až vyndám svíčky to tam strčit a vysát vodu od tamtud když tam bude.. od svíček se dostanu k pístům ne ? tam by mělo jít vidět ?.. uvidím zítra to zkusím..
PS: když jsme to tahali a já tam dal dvojku tak to nak nereagovalo až když jsem tomu přidal plyn tak to mělo tendenci se tročku tak z 10% ani ne rozjed.. ale pak v tom začlo hrozně střílet jak z děla.. tak jsem se nato vyprdnul.. a kvůli tomu mě napadli svíčky jestli nejsou vlhký nebo mokrý a neházej pravidelně jiskru.. takže když sešlápnu plyn tak se tam hromadí palivo ale nestíhá se spalovat a bouchá ve vejfuku až když třeba po nějaký době ta svíčka hodí jiskru ? tohle mě napadlo tak snad to tak bude.. jina ktedy voda ve voleji není.. tak uvidíme .)
Zdravim.
Tak už mam po problemu bylo to vodou v rozdělovači a zanešenýma svíčkama který se vyndali a ručně se točilo s pístama žádná voda z toho díky bohu nelítala takže už to normálně chytá.. ale mam problem tedko ten že jak jsme to zkoušeli roztáhnout a jak to střílelo tak mi to rozšklebilo tlumič vejfuku.. a ten je novej a skoro každej mi říká že to nepujde zpravit že jedině koupit novej..
