Tak dnesni krasny den jsem stravil na garazi
Prisel cas na vymenu oleje
S markovou tel. pomoci jsem to zvladnul naprosto bezproblemu
teda az na povoleni olej filtru, ale nakonec se povedlo
Takze iba ma novy olej a filtr
Olej jsem vymenil po 11tisic km, nadherne motor ztichnul.... Nastava otazka, pomuze kdyz ted budu menit olej casteji ? at se ten motor uklidni vice ? Kdo vi co tam lil predchozi majitel....
Marku, mam na tebe dotaz, prosimte pod ridicovym svetlem, u klaksonu jsem objevil tuto hadicku , na co je ? je duta, a nebyla na nic pripojena, dal do motoru nevim kam vedla, nevidel jsem ji...... Co to muze byt ? Diky
Jinak zhrozil jsem se pri pohledu na svoji Pneumatiku a jeji vnitrky...... Predpokladam ze i na druhe strane bude situace stejna, mel jsem sundanou totiz jen jednu.....
Jinak pri tom rozebirani jsem si sundal opet hadici od cooleru..... necekane byl v ni olej, relativne cerstvy, byl tekuty.... ale byl pouze na spoji spodni hadice a colleru, jak jsem sahl donitr cooleru tak sucho.... je mozne ze se tam olej dostava a zustane v tom spoji u cooleru a dal uz neprojde ? tzv. ze spod, ne z vrchu (coolerem to neprochazi)
