Automatické bezkontaktní odemčení/uzamčení vozu
Re: Automatické bezkontaktní odemčení/uzamčení vozu
No to se opět vracíme na začátek
Tak dnes rano jsem si na toto vzpomenul
jdu k autu pod jednou pazi bednu od PC, pod druhou dva notasy. V ruce v ktere mam notasy mam klice od auta. Dokazu zmacknout tlacitko na odemceni, ale otevrit uz nikoli.
Rikam si, tak specialitku na automaticke odemceni by jsme vyresit umeli, ale kdo mi k*rva otevre ten kufr
Takze na tuto vetu,
Jinak je to zajimava vecicka, ale myslim si ze pouze jako soucast noveho vozu, kdy nepotrebujes klic ani ke startovani... pokud je musis vytahnout ke startovani, tak ucinek to ztraci absolutne. Ale to uz receno asi bylo. A pri cene 3tis Kc, se mi to zda opravdu jako zbytecnost.
Takze na tuto vetu,
rikam Marku NE !PoMa píše:Když vemu v úvahu např. plné ruce při nakládání něčeho do kufru
Marku a jeste jedna vec, jak se to chova, kdyz mam nekoho v aute?
Situace:
jedu a zastavim u obchodu. V aute je nekdo se mnou, ja vybehnu do obchodu a auto se zamkne. Osoba se pohne a spusti se alarm (uvazovano pokud je v aute)?
-reseni nechavat klice v zapalovani je rozumne, ale nedelam to.
-vypinat vnitrni cidla je asi taky hloupost.
Je toto nejak osetrene?
Situace:
Vojto, to si musíš dodělat i toto
- pak to máš vyřešené komplet
No a ponechání někoho v autě - to už je na obsluze, ale možnosti jsi uvedl správně, to tlačítko vnitřního odstřežení použiješ i při běžném uzamčení, kdy necháš v autě na chvilku třebas psa
hehe to je dobre... ale jeste odskok zamku... a to uz jsou zase investice zbytecne
Ono zbytečná investice je i domontování normální UNI dálky, různé světýlka, LED, ALU kola, rádia apod. Je to každého individuální věc
ruku na srdce, toto je opravdu zbytecnost...
individualni vec, to samozrejme ano...
ale jasne to neni smysl tematu. Kazdy ted obhajuje svuj nazor a kdo bude chtit, tak si to koupi a nainstaluje do vozu i kdyz tusi zbytecne vyuziti...
spis by me zajimalo, jak to funguje, viz muj dotaz na chvilkove opusteni vozu s posadkou
Jelikož je to napojeno na obvody origo dálky (jednotka komfortu), pak se to chová stejně jako když dálkou zamkneš a musíš se chovat stejně jako při použití dálky. Když nechceš, aby se auto zamklo s lidma a nechceš jim nechat klíče a nebo nemačkat tlačítko odstřežení, tak jednoduše necháš přívěšek vysílače v autě bez klíčů.
Řešíte to jakoby ten vysílač měl být implementován někde pod kůži
(i to nás čeká, budem označeni jako psi)
ok... to uz mi staci
