Dostal se mi do ruky dezinfekční sprej od společnosti Wurth a hodlal bych s tím vydezinfikovat Alteu, ale mám měnší problém s tím, že nevím kam přesně je třeba zavést onu hadičku a kolik tam toho nastříkat
Pokud by tedy někdo věděl + měl obrázky jak na to budu rád.
Součásti toho pokud by někdo měl obrázek jak se dostat ke Kabinovému filtru budu taky vděčný. Někde jsem to měl, ale nemohu to najít a Etou nevládnu
Jdi do boje vesele, neboť mrtví, kteří se nesmějí, jsou oškliví. Srdcovka
Dezinfekční sprej je pouze na počínající zápach v zárodku a jako prevence. Pokud klima páchne již déle, pomůže jedině demontáž výparníku (servis) a čištění v silném roztoku, nebo samotná výměna výparníku (stává se to, že to je jediné, co pomůže po nesprávně používané klimě).
Ale můžeš to zkusit.
- Vytáhni pylový filtr - je nad nohama spolujezdce (uvidíš úzký deklík asi 30x 5cm s výstupkem, ten posuneš do boku a spadne ti ten deklík na podlahu. Pak vyjmeš samotný filtr, přičemž bordel z něj se ti opět vysype na podlahu. Doporučuju tedy dát si na podlahu noviny.)
- Vystříkej prostor po filtru pořádně sprejem, až to bude kypět a nasaď víčko bez filtru.
- Vystříkej taktéž vzduchové vývody, přičemž zasuň hadičku co nejhlouběji do výdechů ventilace
- Zapni si vnitřní cirkulaci vzduchu a pusť ventilátor naplno, zavři všechny dveře a okna a nech takto foukat, dokud se bílá pěna ze spreje nevytratí (při nastartovaném autě). Nepouštěj ani klimu, ani topení.
- Až zmizne pěna (odpaří se), otevři auto, vypni větrání, vyvětrej auto, nasaď filtr a normálně používej. Pokud bude nadále klima smrdět, máš případ viz výše.
Jinak platí jeden sprej je na jednu aplikaci v autě (při řádném čištění). Kdybys jej používal preventivně co dva měsíce, vystačí ti na sezónu.
