STRUČNÝ PŘEHLED ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU
Vše co se týka servisu automobilů ...
Jelikož se já osobně často setkávám s tím, že automobilky přicházejí s novými zkratkami jejich technologií tak jsem se rozhodl tomu udělat přítrž a po chvilce hledání jsem našel krásnou tabulku přímo na toto téma ;)
Pokud vám to pomůže jako mě budu jenom rád:
Je to ve formátu .doc jelikož zkratek je opravdu mnoho a zde by to vytvářelo akorát chaos ;)
Pokud by někoho zajímal odkaz tak ten je zde: http://www.usmd.cz/index.php?file=zkratky.php
zdroj: USMD.cz
Dovolím si jen výčet těch nejznámějších :
ABS
ABS IR INDIVIIDUAL
ABS MAR
ABS MIR MODIF
ABS SHR SELECT HIGH
ABS SLR SELECT LOW
(Anti-Lock Brake Systém)
– protiblokovací systém brzd, při blokování některého kola při brždění sníží na něm působící brzdný tlak.
AGR (Abgasrückführung) – zpětné přivádění (recirkulace) výfukových plynů do nasávaného vzduchu, snižuje spotřebu a obsah NOx ve výfukových plynech.
ARF (Abgasrückführung) – zpětné přivádění (recirkulace) výfukových plynů do nasávaného vzduchu, snižuje spotřebu a obsah NOx ve výfukových plynech.
ESP (Electronic Stability Programme) – elektronický program stability, pokročilý systém DDC vyvinutý firmou Bosch, používá ho BMW, VW, Mercedes-Benz.i
ESR (Elektronische Schlupfreduzierung) – elektronická redukce prokluzování, obdobně jako ASR.
ETS (Electronic Traction Systém) –elektronický trakční systém, přibrzďuje kolo, které se točí příliš rychle, na rozdíl od automatické uzávěrky diferenciálu funguje až do 40 km/h, respektive 80 km/h při akceleraci (Mercedes - benz )
OHC (Overhead Camhaft) – konstrukce motoru s rozvodem s visutými ventily a vačkovým hřídelem na hlavě válců.
OHV (Overhead Valve) – konstrukce motoru s rozvodem s visutými ventily a vačkovým hřídelem v bloku válců.
Stručný přehled zkratek používaných v automobilovém průmyslu.doc
(323.5 KiB) Staženo 466 x
