Mlhovky na ibu 6L
Napsal: 29.08.2010, 16:40
od alexN86
Ahoj,
chtěl bych se zeptat, jaké mlhovky patří do nárazníku seat ibiza (před Faceliftem). Na obrázku posílám mřížky. Prosím poraďte.
Dík :)
http://yfrog.com/9h1033771649j
Re: Mlhovky na ibu 6L
Napsal: 29.08.2010, 16:44
Patří tam tyto mlhovky:
http://www.karosarske-dily.cz/default.a ... tiid=38712
Levá a pravá jsou shodné a mají katalogové číslo 6L0941703
Napsal: 29.08.2010, 17:47
od alexN86
Díky moc ;) , ještě bych se chtěl zeptat, jetli musim mít celý nový multifunkční ovladač světel, nebo stačí jen kolečko na regulaci. Nebozapojit je na přepínač, který bude vedle (aby to nějak vypadalo) :D
Napsal: 29.08.2010, 18:01
Sežeň si origo přepínač s pozicí pro přední mlhovky (jen vycvakneš původní a zacvakneš nový do stejného konektoru) a budeš pak ještě muset tahat kabely k mlhovkám, jelikož tam nejsou. Tedy musíš si opatřit i konektory na mlhovky.
Napsal: 30.08.2010, 17:43
od alexN86
:D nevíš prosím tě, jaký je číslo toho vícenásobnýho přepínače? Vůbec ho nemůžu nikde najít. :?
Napsal: 30.08.2010, 18:21
Momentálně máš spínač s dálkovou regulací sklonu světlometů a pozicí pro zadní mlhový světlomet s číslem 6L1 941 531 AD (ověř si to přímo na spínači)
a jeho náhrada, která má i pozici pro přední mlhové světla má tím pádem číslo 6L1 941 531 AF
Pokud ho nenajdeš nikde jako použitý (aukro apod.), tak ho koupíš za cca 2.500,- v SEATu
Napsal: 02.09.2010, 11:30
od alexN86
:roll: Ahoj
prosím poradíte mi někdo jak mám zapojit mlhovky na ibu? Jaký mám použít pojistky, kabely, odpor, relé ..... a tak. Nerad bych přišel o celou eletriku v autíí. :cry:
Napsal: 02.09.2010, 11:49
Ano, poradí ti někdo ;)
Zapoj to tak, jak to je v originálu
schéma Ti pošlu, ale vpodstatě jde o vyměnění stávající 5A pojistky pro mlhovku za 15A, vyměnit stávající spínač za spínač s volbou předníh mlhovek a v motorovém prostoru najít kde končí předpříprava (možná je v pravém konektoru světlometu - bílo/žlutý drát). Tam se teprve napojit s mlhovkama. Kostru vzít z kostřícího bodu pod baterkou.
Schéma zde: http://leteckaposta.cz/256235984
