Pomoc s kolama škrtají
Napsal: 17.02.2011, 06:19
od musilius
zdravim, koupil jsem toledo 1.9Tdi 81kw 98r. A mam problem s kolama. Mam tam hliniky 195/65 R15 zimaky a skrtaj mi o misku tlumice, a R14 tam nedostanu pres brzdic. Potreboval bych poradit, predem dekuji za rady
Re: pomoc s kolama
Napsal: 17.02.2011, 06:45
od Radik1.9TDI
No a dle TP tam máš správné gumy? neměly by tam být spíše tyto rozměry 185/55 R15 nebo 195/50 R15? A ty 14tky jsou plechy nebo hliníky? Mám pocit že 14tky hliníky tam nejdou ale plechy by měly. Pokud se mílím tak mě někdo opraví
Re: pomoc s kolama
Napsal: 17.02.2011, 08:38
Jednak špatný rozměr gumy tak jak napsal Radik a nejspíš i špatné ET (zális) disku - má zde být při 7palcové šířce disku okolo 38mm (tedy 7Jx 15 H2 ET38). Jestli jsou disky z Opla, tak ty mají v tomto rozměru ET48 a pak škrtají o misku a jsou utopené v blatnících (zasunuté dovnitř).
Re: pomoc s kolama
Napsal: 17.02.2011, 16:17
Jo mas pravdu je to tim ET cim vetsi ET tak disk vic zasahuje do vnitr jestli mas priklad ET 35 a chtel tam dat ET25 tak kolo bude o 10mm dal od toho tlumci kde ti dre . rozdily ET se pocitaji v mm
Re: pomoc s kolama
Napsal: 17.02.2011, 21:52
od musilius
Tak v Techničáku mám 5.5J x 13 ET 38, nechápu jak by tam chtěli dostat 13. A vzadu je napsano alternativní kola 195/50 .R15 82 V na ráfku 6J x 15 ET 38 a na aute mám ty co škrtají 195/65 R 15 na alu 7.5J x 15 ET 38. Tak jsem z toho volaký zmetený. nevím co znamená to značení 6J a 7.5J, jestli to bude ten problém?
Re: pomoc s kolama
Napsal: 18.02.2011, 05:42
No těch 6J a 7,5J (šířka disku v palcích) je dosti podstatný rozdíl. 1,5palce při zachování stejného ET znamená, že máš disk o 1,9centimetru blíž k tlumiči než u doporučeného ráfku. Pokud tam byla mezera menší, musí si to zákonitě škrtnout.
Jestli máš ale ještě volné místo mezi krajem pneu a lemem blatníku, tak si sežeň 5mm distanční podložky na náboj, disk se ti tak od tlumiče o těch 5mm oddálí. Sežeň si ale i správný rozměr pneu.
Re: pomoc s kolama
Napsal: 18.02.2011, 08:55
od musilius
tak jo, děkuji moc za cenné rady, jdu shánět
Re: pomoc s kolama
Napsal: 03.12.2011, 09:38
od rokobulik
Já tam mám 195/65/15 a musel sem misky upravit a zadek zvednout a rozšířit
Re: pomoc s kolama
Napsal: 03.12.2011, 09:41
ale na jakých ráfcích? Navíc 195/65R15 nemají na Toledu I (1L) co dělat
Re: Pomoc s kolama škrtají
Napsal: 29.11.2013, 16:09
od pavel1993
čau lidi mám menší problém existují vůbec nějaký 13 palcový kola na 1.9TDI AFN kola z mk2 jsem nenasadil díky
Napsal: 29.11.2013, 16:21
Ahoj. 13ti palcové tam snad nenasadíš kvůli brzdám ne??? Aspoň ve výběru pro AFN jsem 13ti palcové nenašel. Takže předpokládám že by se tam nevlezly z důvodu velikosti brzdového kotouče + třmenu. Začíná to na 14. A z Toleda 1M tam disky nedáš jelikož 1L má rozteč 4x100 a 1M 5x100
Napsal: 29.11.2013, 19:41
od pavel1993
Díky moc já mám právě v techničáku 13 ale to je jedno jen jsem to chtěl zkusit protože sem si koupil nový gumu na g2 a mě ji druhej den zrušili
tak sem je chtěl zužitkovat
Napsal: 30.11.2013, 07:00
Je možné že by to tam pasovalo. Ale když jsem si zadal na netu do eshopu s plecháčema AFNko tak mi to našlo od 14 výše. Ostatní motorizace mají opravdu i 13tky.
Napsal: 16.06.2014, 09:04
od pavel1993
já mám třeba AFN a 15 hlíny tam nenarvu a to jsem jich zkoušel hodně, jo a 15plechy jen tak tak
a vše je origo brzdy 288mm v předu
Napsal: 17.06.2014, 13:29
Ja zkousel 16tky OZtka na pneu 205/40 16 a nemohl jsem vytahnou zvedak z pod auta, z garaze bych nevyjel a vana byla cca 3cm nad zemi
