nesvítí zpátečka
majkl
nesvítí zpátečka
Příspěvek od majkl »
Zdarec všichni,
o zpátečce tady toho je (bylo) napsáno celkem dost, ale nic z toho mi nepomohlo ji rozchodit... Mám Toledo 1,9 TDi 66 kW 2000, pojistka OK, do a ze spínače na převodovce šťáva jde, pak to jde zřejmě ještě někam (konektor, relé?) a tam se ztratí, protože do světel už nedoleze... šel jsem po drátech od zadních světel a skončil jsem vpředu někde v prostoru pojistkové skříně, na cestě jsem potkal jeden jediný konektor (v kufru vlevo), ten je OK. Tak jsem z toho zmatený jak Goro u Tokia... nemáte někdo tušení, kam to jde od toho spínače z převodovky (vynechte pls inteligentní odpovědi "do svazku" :lol: )
Díky za případné rady.
Re: nesvítí zpátečka
A na tom konektoru vzadu jsi napětí naměřil? Pokud ano, zkontroluj si opět kabelovou průchodku, co jde do kufru, zda-li nejsou poškozené dráty v ní.
V příloze máš schéma, po cestě jsou 4 konektory
20110515210243_Printing from Tmplt6.pdf
(259.44 KiB) Staženo 699 x
majkl
PoMa píše:A na tom konektoru vzadu jsi napětí naměřil? Pokud ano, zkontroluj si opět kabelovou průchodku, co jde do kufru, zda-li nejsou poškozené dráty v ní.
Přesně jako v Mrazíkovi: kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses medvědem :-) ... člověk ze samého přemýšlení nad problémem občas asi potřebuje, aby ho někdo kopnul do zadku :-) ... každopádně díky za schéma, jednou se bude hodit - tentokrát stačilo si v něm přečíst, který drát vede ke zpátečce tzn. na kterém mám hledat napětí a ejhle - přetržený v průchodce do víka kufru (kdysi bylo Toledo bourané právě na zadek). Už to je opravené, ještě budu muset opětovně zapojit konektor na osvětlení SPZ, co jsem ve spěchu, kdy jsem to dával dohromady, zapomněl, ale to je už brnkačka :-)
No hlavně, že opět svítí. Ony se polámou časem po neustálém otvírání/zavírání víka, není to havárkou (pokud nebyly přímo zasaženy).
Arnie69
Příspěvek od Arnie69 »
Chlapi, ty průchodky jsou dvě na každé straně jedna. jak z toho dostanete draty ven?
majkl
Nevšiml jsem si, že by tam byly dvě průchodky...každopádně musíš tu průchodku vydolovat ven (oba konce) a pak ten svazek jedním směrem vytáhnout... Jde to líp, když se do průchodky nastříká trochu silikonového oleje.
