prevodovka seat leon 1.9 tdi 81 kw olej
Napsal: 13.03.2011, 14:18
zdravim chci se zeptat mel by se menit olej v prevodovce vim je tam stala napln a jakou musi mit olej specifikaci, normu diky moc
Re: prevodovka seat leon 1.9 tdi 81 kw olej
Napsal: 13.03.2011, 15:11
No stálá není, bere se podle výrobce jako doživotní, avšak auta se používají déle, než výrobci měli stanovenou "životnost". Tyto hodnoty se nikde neudávaj, ale má to být prý 160tisíc km/8let.
V převodovce je 1,9litru oleje specifikace GL4 a viskozitou 75w-90. Nejlepší je použít origo koncernový olej a úpln nejideálnější pro 6-kvalty, jenže litr stojí cca 600Kč.
Hodně lidí zjistilo, že po výměně oleje v převodovce se jim po čase řadí ještě hůř, než předtím. Vraceli se tak raději zase k původní náplni, kterou vypustili, kterou pouze přefiltrovali, nebo kupovali výše zmíněný olej pro 6-kvalty.
Pokud tedy nemáš problémy s převodovkou (hlučnost, špatné řazení, únik), tak olej nedoporučuji měnit.
Já mám osobní zkušenosti s olejem Valvoline Durablend GL4 75w-90 (použit v několika převodovkách) a nezaznamenal jsem žádné zhoršené vlastnosti, pouze zlepšení, nebo stejný stav.
Napsal: 13.03.2011, 15:41
tak zkus napsat carpemu za kolik umí ten origo olej ;)
http://www.seat-club.cz/viewtopic.php?f=61&t=874
Napsal: 08.11.2011, 20:16
od Arnie69
Kde se dá zjistit kolik toho oleje v prevodovce mam? Pri zarazene 1 a 2 mi pri zatoceni vlevo huci neco jakoby od predniho kola, jakmile seslapnu spojku huceni zmizi. Diky
Napsal: 08.11.2011, 20:41
Na boku převodovky je kontrolní šroub na 17 imbus. Olej je po okraj. Když je méně, nedolívá se, ale mění se celý.
Napsal: 09.11.2011, 07:33
už ho umím sehnat i já za 490 kč/l 8-)
Napsal: 09.11.2011, 08:14
A je ho tam 1,9litru, takže koupit dva litry ;)
