silentblok na prevodovce seat leon 1.9 tdi
zdravim chtel bych se zeptat jak vymenim silentblok na prevodovce a jestli nepasuje treba s octavie diky moc
Re: silentblok na prevodovce seat leon 1.9 tdi
Z oktávky I pasuje a k výměně ti stačí akorát zvednout auto, zapřít (lehce nadzvednout) převodovku, vyšroubovat starý silentblok a našroubovat nový. Dva šrouby na nápravnici, dva na převodovce. Jen na nápravnici bacha, šrouby můžou být zapečené.
Důvod výměny?
Důvod výměny?
je to ten silentblok nahore na prevodovce pod filtr boxem no je tam tak pul cm vule kdyz vemu za motor tak to v tom docela lita a je to videt kdyz s tim zahybu ze je to vymackany tak nevim co s tim co radis dik moc
Jo horní...
Tak postup výměny je skoro stejný. Jen máš celý přístup shora a musíš podepřít motor (pozor na olejovou vanu - ráda praská).
Jinak vůle tam je, ten silentblok je plovoucí. Hýbe se nahoře o to víc, o co víc je vymlácený ten spodní (pod převodovkou/diferenciálem). Pokud nemlátí, tak neměň. Cena taky není lidová.
kryt motoru tam zavazi vzduchovej filtr jo urcite myslis bocni spodni kryt . no je tam opravdu vule centak sem centak tam
co myslis teda lita to vic nez cetymetr na kazdou stranu taky si myslim ze kdyz prutce pusti spojku tak to jakoby zaskube podle me jak to v tom lita
Dokud nebouchá, tak neměň. Pokud auto škubne při pouštění spojky, tak si zkontroluj setrvačník.
muze byt v prdeli jo kdyz poustim spojku jakoby skoro bez plynu jinak to nedela
Unavený setrvačník poznáš i na volnoběhu, že se v určitých chvílích jakoby převaluje - slyšíš změnu zvuku.
ne ne tak to nedela vim co myslis dela to otcovi na oktavce tohle je v cajku myslim si za je to ten silentblok fak docela lita
To uložení je vyplněné kapalinou (olejem). Vůle tam je, dokud nebouchá, nebo nevyteče kapalina, tak bych ho neměnil.
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?k ... c4i4a4i5r5
Raději si zkontroluj právě ten spodní silentblok, jestli na něm není vůle
Me se prave nezda ja kdyz do toho silentbloku posvitim baterkou tak ten kus jak je primontovan na prevodovce je jakoby do toho silentbloku strceny tak by se mel opirat osteny gumy a me se prave neopira je na kazdy strane tak pul cm vule tudiz to lita jak svina oproti druhemu silentbloku jak je u rozvodu koukal jsem i otcovi na octavku to nelita vubec prave tak nevim jestli to je v poho nebo ne diky za odpoved
Tak když ti to pořád nedá, tak ho vyměň. Nový stojí okolo 15 stovek, pokud to budeš dělat sám, tak žádné další výdaje (pokud si nerozbiješ třeba olejovou vanu).
Jen dávej bacha, motor bude mít snahu po demontáži toho silentbloku sjet z druhé strany, takže se snaž ho mít v rovině, nebo nakloněný na pravou stranu. Když vyklouzne, máš 400kilo na zemi.
ok tak diky moc
prosim te jeste se chci zeptat je ten drzak stejny s leonem 1M1 1.6
