ako odstranit vlhkost pod kobercami
Napsal: 15.02.2011, 22:28
od modryleon
vie niekto dobry sposob (trik) ako odstranit vodu spopod kobercou ked tam natiekla voda ked mi zatekalo caz tesnenia na dverach je tam toho az az a neviem ako si s tym rady, vypada to ako keby som tam vylial plne vedro vody... pls o rady
Re: ako odstranit vlhkost pod kobercami
Napsal: 15.02.2011, 22:34
svazek novin ..Aspoň takhle mi vždycky poradili lidi když jsem se na to ptal ..jenže to nemám odzkoušené..Spíše než jak vysušit bych řešil jak předcházet aby se tam ta voda dostala
Napsal: 15.02.2011, 23:08
Po odstranění příčiny zatíkání vzít mokrý vysavač a vodu vysát co to půjde. Pak nastartovat, a pustit topení (teplota i ventilátor) naplno na podlahu (okna zavřené, nechat jen cca 1 cm škvíru). Po pár hodinách bude v autě sucho.
Napsal: 16.02.2011, 06:47
od sterbitch
noviny se pouzivaji na vlhkost... je rozdil jestli tam je vlhko nebo tam stoji voda
ja osobne pouzivam noviny, jelikoz pod koberecky obzvlast jak je snih nebo mokro, neco proste vzdycky je.
Napsal: 16.02.2011, 07:13
To Sterbitch:
I pod kvalitními gumovými koberečky? Proto se na zimu dávají, aby sníh z bot roztál na nich a dala se ta voda z nich vylít a ne že voda ze sněhu skončí až na podlaze pod kobercem, kde akorát nadělá paseku.
Noviny - a když tu vlhkost vysajou, tak kde ji pak uchovávají? Kde ta vlhkost zmizne?
To je pak po zatopení pěkný zatuchlý smrádeček v autě
Nebo si před každou jízdou přineseš suché noviny a ty navlhlé vyhodíš?
Kup si do auta pohlcovač vlhkosti, třeba Ceresit. Je to rozhodně účinnější, než zatuchlé noviny. A nebo zainvestuj do přesných gumových koberců (třeba vysoce kvalitních Petex).
Napsal: 16.02.2011, 12:48
od sterbitch
ja nemam gumnove koberecky. a letosni "zimu" uz to kaslu.
a kdyz tam tu a tam davam ty noviny , tak je davam na noc, a rano je vyhazuju. popr dam nove noviny. Ja tam mivam fakt jen trochu vlhko. takze ty noviny ani kolikrat nejsou cele nasakle, ale jen trochu.
