AL kola a pneu na Leona
ZDravim, chci vymenit original 15" kolesa za nejake hezke litaky, ale nevim co mi muzu dovolit aby to:
1) vyrazne nezpomalilo muj 16V 77kw motor
2) Aby mely ET (pripadne podlozky) tak, aby pekne byly s hranou blataku
3) Aby nechytaly za podbehy.
4) Kdyz bych chtel dat nizsi pruziny, tak o kolik max a s jakymi rozmery kol to nebude problem.
Drive jsem mel vytunenou Renaulat 19 a vzdy se to zkouselo (jak nale ET, pripadne jak silne podlozky pod kola, jake pruziny na snizeni)
Diky za rady
Diky za rady
Ahoj, prvotně by ses měl řídit tím, co máš ve velkém techničáku = co máš povoleno. K Tvé motorizaci jsou série 195/65R15 na ráfku 6Jx15 ET38. Dále může být 205/55R16 na ráfku 7Jx16 ET 42. V případě 17" je standartní rozměr 205/50R17 na ráfku 7Jx17 ET38.
Na tuto motorizaci již širší pneu, než 205mm nedoporučuji - motor bude lenivější, zvýší se více spotřeba a NEJSOU na to stavěné brzdy! (256mmx22mm) = brzdy se rychleji přehřejí a neubrzdíš.
Otázky č.2 a 3 Ti kolidují. Jestli chceš kolo zároveň s lemem blatníku, budeš škrtat vždy (no leda, že bys měl pružiny tak tvrdé, že by se to ani nehlo)
Můžeš se ale řídit podvozkem verze TopSport, který je oproti sérii nižší o 2cm (ale se stejným zavěšením jako série) a je na kolech 225/45R17 s ráfky 7Jx17 ET38.
Dle zkušeností podvozek snese v pohodě snížení 35/35mm s adekvátním tlumením (žádný JOM apod., ale Weitec atd.)a pneu 225/45R17 na ráfcích 7,5Jx17 ET35. Je to už pomalu ale na chlup.
O 18" nebudu ani psát, na tvoji motorizaci nemá smysl o tom uvažovat.
- Radik1.9TDI
Od kterého r.v. se do TP psaly i kola r17 ??
Od faceliftu (2003) byly 17" psány už i k motoru 1,4 16V 55kW, ale není to pravidlem!
já mám r.v. 07/2002 a v TP již 17´´ mám
Letní kola 17´´ pneu 205/50 a snížení pomoci H&R -35mm a pohoda, dokonce mi to i brzdí
Jen původní tlumiče odešli do věčných lovišť, ale doma jsou již nové
jj presne tak i ta nejslabsi motorizace uz ma v TP od cca 03 17tky
To mě taky zajímá. Na svou 1,4ku můžu dát jaké pneu a kola bez zvýšené spotřeby, atd.? V techničáku mám 15palce a na nich 195/65 a pak v dalších záznamech Mám kolonku: Variabilní provedení vozidla: *44-45: 6,5j x 16 ET38 nebo 6,5J x 16ET42, 205/55 R16 91V, 6,5J x 16 ET 44,5 nebo 7J x 16 ET42, 205/55 R16 91V, 7J x 17 ET38, nebo 7,5J x 17 ET38, 225/45 R17 91W, 6J 15 ET38, 195/65 R15 91T M+S, 7J x 16 ET42, 205/55 R16 91H M+S Mám na něm 15, ale kolikátky tam můžu dát bez zvýšené spotřeby a pod.
No můžeš tam dát ty ,co máš v TP ...jednoduše
Bez zvýšení spotřeby bys musel zůstat u svých 195/65R15, pokud dáš 205/55R16 nebo 205/50R17 počítej v průměru s cca 0,5-1litr větší spotřebou, horší akcelerací, ale za to lepší stabilitou a vzhledem. Zbytek platí co jsem psal výše.
To:Granad.de.bill
seat se ptal na něco jiného
To:Granad.de.bill
Potřebuju radu od profíka, mám na autě kola 7,5Jx17 ET35 s pneu 225/45. Chci radu jestli je třeba něco upravovat na takovéhle ráfky? Nebo se tam prostě naperou a nazdar. Mám je na Leonu 1,9 tdi 96 kw
Pro tvou motorizaci je to normální sériový rozměr. Jen tedy nasadit a jezdit. Jen doporučuji každému udělat znova geometrii minimálně jednou ročně a ohlídat si vůle na řídících tyčích plus zadních silentbloků ramen. Je to slabost těchto podvozků a odchází to i při základních 195/65R15.
