Benzin v oleji
Crapy
Benzin v oleji
Příspěvek od Crapy »
Ahoj, tak jsem dneska zjistil, že mám v oleji benzin. Kontoroloval jsem hladinu oleje, a najednou koukám, že mám nad rysku, když jsem tam naposled měl mezi ryskama. Tak jsem si čuchnul a smrdí to po benzinu, hodně :( A pocitově si myslim, že je i nižší výkon... Nevíte, s čim by to mohlo být? V servise mi řekli těsnění pod hlavou nebo hlava, ale nějak mi nejde do hlavy, kudy by se tam dostal benzin v takovým množství?
A ještě jedna věc, měl jsem v poslední době podezření buď na lambdu nebo na vadné zapalovací cívky, svítila kontrolka motoru, pak zhasla, ale nechal jsem si vyjet chyby na VAGu. Je možný, že by to mohlo mít souvislost? Že by tyhle vady mohly způsobit benzin v oleji? Díky za rady! :)
Auto je Seat Leon 1M 1,6 16V 77 kW, r.v. 2002
Re: Benzin v oleji
a co to vypasalo za chybu, když sis to nechal vyjíždět?
Re: Benzin v oleji
pístní kroužky na některém válci
Crapy
Re: Benzin v oleji
Psalo to něco o příliš bohaté směsi, lambda 1, přesně už nevim, teď si to nechám vyjet znova a pak napíšu. A ty pístní kroužky asi těžko vyndám bez vyndání celýho motoru, co? Nebo šlo by to nějak spodem?
Re: Benzin v oleji
Zkus změřit tlaky na válcích a poznáš který má špatné pístní kroužky. Kouří ti to nějak z výfuku za jízdy nebo po nastartování?
Crapy
Re: Benzin v oleji
Jasně, tlaky si nechám změřit jako první. A auto nekouřilo, ani studený, ani zahřátý...
Pokud uživatel odpovídá na příspěvek, který je bezprostředně předešlý, nepoužívá se citace v příspěvku. Hanny
Naposledy upravil(a) Hanny dne 08.06.2013, 17:43, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Citace předešlého příspěvku
Re: Benzin v oleji
OK napiš potom číslo toho kódu :-)
Crapy
Re: Benzin v oleji
Takže nakonec to teda byla voda v oleji plus špatný 2 cívky (to byla ta kontrolka), což teda asi způsobovalo ten smrad benzinu. Každopádně mi změřil tlaky, bylo to prej 10, 10, 9, 11 a diagnoza špatný těsnění pod hlavou (prej byla voda i ve výfuku). Takže jsem nechal vyměnit těsnění a všechny ty věci okolo, jako gufera, srovnání hlavy, řemen atd. Celkem cca 13 000 Kč. No radost z toho nemám, a pořád dumám nad tim, jestli jsem neměl nechat vyměnit i ty kroužky. Mechanik říkal, že prej je to kolikrát horší než před tim a že tlaky jsou dobrý, tak to neni nutný, je to pravda?
Re: Benzin v oleji
no tak to musla být emulze z oleje a vody , né .
Crapy
Re: Benzin v oleji
Ona tam byla, ale jen tak lehce pod víčkem od oleje. A já s tim autem jezdim na krátký vzdálenosti, a to je prej po zimě normální... Tak asi nebylo no...
