3. brzdové světlo nefunguje
Napsal: 08.05.2013, 14:16
od tomas7
Mam leona rok vyroby 2000 a nefunguje me u nej 3 zadni brzdove svetlo nevite nekdo kde se da sehnat aby tam posovalo, popripadne jestli nema nekdo z vas naprodej. Dekuji za opovedi
Re: Brzdové světlo
Napsal: 08.05.2013, 19:59
Ahoj. Jsi si jistý že to bude světlem? Zkoušel jsi místo něj připojit nějakou jinou žárovku třeba? Aby náhodou světlo nebylo dobré a ty zbytečně koupil nové
Re: Brzdové světlo
Napsal: 09.05.2013, 14:51
od tomas7
Ahoj no samotný světlo jsem zkousel pripojit na baterku a vubec se nerosvitilo a jnak me to elektrikar promeroval takze to svetlo je spatny. A kdyz jsem to ted rozdelal tak bylo zoxidovaný a byly tam prepaleny nejaky dratky
takze si myslim ze doslouzilo:)
Re: Brzdové světlo
Napsal: 09.05.2013, 19:18
OK, ale zkus ještě napojit do konektoru nějaké jiné světlo. Třeba i obyč žárovku. Ať víš zda-li to není třeba někde i přepáleným drátkem či to třeba nezkratuje někde
Jen aby jsi neodpálil další světlo zbytečně
Re: Brzdové světlo
Napsal: 09.05.2013, 19:26
přesně, jak říká Hanny. Pokud máš možnost se ke světlu dostat, tak si ověř, zda jde do konektoru odpovídající napětí.
Re: Brzdové světlo
Napsal: 11.05.2013, 18:03
od tomas7
Tak problém mam vyřešenej jeden elektrikar me zpravil svetlo to jsem pak znova zalepil a pridělal na křídlo a svítí mě to sice se muselo odělat pár diod ale neco tam svití ale jinak děkuji za rady
Re: Brzdové světlo
Napsal: 11.05.2013, 19:27
